Hola estimados, tengo un problema con mi radio y si alguien le ha ocurrido lo mismo o me puede ayudar a resolverlo. Tengo un cerato c y al pasar por un bache dejan de sonar los parlantes, al pasar por otro vuelven a sonar o aveces ocurre que solo suena el lado izquierdo y el derecho chicharrea, la radio no es porque sigue funcionando, debe ser alguna conexion hacia los parlante. Alguien sabe que cable puede estar mal conectado o donde puede estar el problema, gracias. Saludos.
Eso me suena a malos contactos de conexion. Revisa todas las conexiones y limpialas del posible polvo que puedan tener.
OK, gracias, pero el problema es que no se por donde empezar. Que revisar y como hacerlo. Hasta ahora he realizado: 1- Le saque todos los pernos y tornillos a la guantera, pero no puede desmontarla (lo hice tambien para revisar el ruido bajo el airbag copiloto) 2- Desarme la puerta del copiloto, pero los parlantes y twitter estan bien conectados Por cual parte debo seguir?
No se como se extrae tu radio, a ver si algun forero te puede ayudar. Una vez lo extraigas del panel revisa las conexiones. No se me ocurre nada más.
