hola, el caso es que en algunas imágenes vi un ceed que tiene 3 "pantallas" en la consola central en lugar de 2 (tiene una más situada en la radio), sólo es en los "ceed" normales o también lo hay para el pro??
como muy bien dice el amigo karko esa pantalla que ves en el centro es el navegador, se trata de un sistema TBT turn by turn, (giro a giro) que te hace las indicaciones por flechas y voz sin usar un mapa de fondo, bueno pues este navegador solo esta disponible con la version emotion del cee'd con motorizacion 1.6 crdi, solo te carga un cd mp3 mientras que el emotion 2.0 lleva el cargador de 6 cd mp3 igual que las versiones active. el pro_cee'd no tiene la posibilidad de montar el navegador en niguna version.
sabriais si cambio la radio con display si poniendole una radio de doble din con pantalla los mandos del radio en el volante se puede poner? gracias Editado por KaRKo para quitar mayúsculas
Habia algun adaptador para hacer eso creo recordar. A ver si alguien que haya cambiado al radio puede decirtelo correctamente... Y por favor, edita las mayúsculas
En la kenwood venden un interface, dependiendo de la marca de display deberás utilizar el de la propia marca. http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250230572227
Que kenwood vende interfaces para los mandos del volante del Cee'd, pero únicamente valen para sus radios, no valen para otra marca, me explico?¿
dependiendo de la marca de la radio, (pioneer, kenwood, etc) tienes que utilizar uno u otro por ejemplo el que vale para el Ceed para las radios pioneer es el modelo CARPI111 que vale unos 75 euros dependiendo donde lo compres
yo lo q le quiero poner es un jvc de doble din con pantalla,y lo q no kiero esq los mandos del volante se pierdan.entonces tengo q compra un cable especial para el radio jvc no??gracias
Es decir, de qué forma se le puede cambiar la radio de serie del Ceed para que no se quede tan horrible como en fotos vistas anteriormente?
Mi pregunta es, jvc fabrica interfaces? Creo que no, aunque no kiero meter la pata. Pregunta antes eso que comprar la pantalla, eso si te importa mucho los mandos y display Saludos
