hola,me gustaria ponerme separadores para sacar un poco las ruedas,pero no entiendo mucho de este tema,si alguien los tiene puestos y me pudiera decir donde comprarlos y lo que vale lo agradeceria y de los tornillos antirobo que me deciis??gracias por todo espero respuestas saludos;D
no es muy recomendable poner separadores....dicen que joden los rodamientos o algo asi.... es mejor poner una llanta con mas o menos et ahora estoy perdido
+1 y añadir que se pueden partir a altas velocidades! Para ''sacar'' la rueda un poco se puede poner una llanta con menos et.
muchas gracias a todos por sus comentarios,no sabia que pierdes estabilidad y que pueden joder los rodamientos,como no entendia mucho por eso puse el tema,me habeis ayudado mucho asi que no me los pondre jejeje gracias a todos saludos
Em... Ésto... Ahora voy yo con la nota en discordia xDD. ¿Se parten? Sí, las marcas de mierda. ¿Pierdes estabilidad? En desacuerdo, estás abriendo el ancho de vías, por ley física por cojones vas a mejorar el paso por curva A NO SER que lleves unas ruedas muy estrechas o mucho perfil, en cuyo caso el coche tenderá a hacer de barca. ¿Pueden joder los rodamientos? En desacuerdo, que alguien me explique la diferencia entre un separador y una llanta con una ET menor, la única diferencia es que el separador no va soldado a la llanta, por lo demás el rodamiento sufre igual de una forma u otra. Para montar separadores, es mejor olvidarse de MOMO, SPARCO y mierdas por el estilo, acaban partiendo e incluso deformandose, eso es una castaña pilonga, si quieres montar unos separadores bueno buenos te los ha de hacer un tornero especialista, te cobrará lo mismo y serán de una calidad muchísimo más alta. En mi caso, estoy buscandolos a buen precio para montarlos, aunque estoy barajando si puedo solo meter separadores o me toca cambiar espárragos, que no lo se y sería un bonito follón. Lo que no es aconsejable es meter separadores de más de 20mm., pero de 1,6mm. no le pasa absolutamente nada, aunque claro está que aquí va a haber disputas como en todo, tenemos el mismo problema que con las barras estabilizadoras...
