Que le puedo tunear a mi Nuevo sportage?
Tema en 'Kia Sportage MK4 (2016 - 2022)' iniciado por Xhen, 19 Oct 2016.
  1. Xavhy
    Xavhy Forero Habitual
    Sportage ql 1.6 GDI
    Tapas traseras para faros
  2. javiperezperez
    javiperezperez Forero Activo
    kia sportage 2016 driver
    buenas tardes
    el kit xenon lo compre en XenonHispano.com - Kits de xenon para vehículos y motocicletas
    la primera vez que las probé me parpadeaban , llame y me les comente
    me dieron la solucion .
    me mandaron un capacitador,
    y la segunda prueba que hice con el capacitador puesto funciono todo correcto.
    lo meti todo el kit dentro del faro , pero como queda todo apretujado intento buscar la otra solución de las tapas
    de hay que este buscando las tapas,
  3. javiperezperez
    sportage 2016 -code.png esta es la tapa pero n la encuentro , hay de modelos anteriores pero de momento no hay del 2016-17
    o bien soy muy torpe
  4. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
    Sportage Mk4 1.7 Drive "Deluxe white". Ford Mondeo 2.0 TDCI
    Cuál es el capacitador? Puedes poner enlace?
  5. Xavhy
    Sportage ql 1.6 GDI
  6. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
    Y el modelo de luces? Ponlo también por favor
  7. javiperezperez
    Estas son las que he cogido
  8. javiperezperez
    tambien te comento que antes de comprarlas llame al teléfono gratuito de esa pagina para informarme de las dudas ,
  9. javiperezperez
  10. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
    Normalmente las bixenon son para H7 o similares. En HB3 no hay dos filamentos para cortas y largas si no que es el foco el que se mueve para proyectar la luz a la larga. Aun que viniendo asi específico para Sportage QL.... Seguiremos indagando
  11. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
    Gracias. Y con esos capacitadores no te da problema no?
  12. javiperezperez
    de momento no.
    sin el capacitador tenia los siguientes problemas:
    las luces parpadean ,
    cuanto ponía la marcha atrás se me apagaban .
    esas son las pruebas que hice sin el .capacitador
    cuando lo coloque desaparecieron esos problemas,
    el merito no es mio ya que donde compre el kit me dieron la solucion.
    y de momento todo bien,
    A KARKA le gusta esto.
  13. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
  14. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
  15. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
    Es EEUU. Envío? pues una pasta supongo
  16. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
  17. KARKA
    KARKA Forero Activo
    Portugalete
  18. javiperezperez
    Buenas tardes
    GRACIAS a todos por la ayuda
    no son niguas, es del esportage anterior
    la acabo de mirar
    si puedo les are una foto
    el foco nuestro solo tiene una tapa grande y las pequeñas una la luz de dia y otra las luz de intermitentes,
    la garde el diametro exterior es de 10cm y el interior de 8,5 cm aproximadamente
    yo tengo una referencia 92140E-E6000
  19. javiperezperez
    Aquí están las fotos de la tapa de nuestro kia
  20. javiperezperez
    Esta es la foto parte lateral de la tapa
