He buscado casos similares pero no he encontrado nada. Tengo el Ceed Crdi del avatar y el caso es que el frontal de mi radio no me hace caso, ninguno de los botones salvo el de extraer CD y el de ON/OFF. Empezó a fallar en agosto y tras unas semanas sin poder cogerlo ya no va nada. Si la enciendo puedo variar el volumen y los números de la radio con el volante, pero desde el frontal nada. El ordenador de consumo y velocidad media funciona perfectamente, por lo que parece algo exclusivo de la radio. Y no me creo que fallen todos los botones, me creo más que sea un fallo de algo que conecte todo el frontal. La única otra cosa que he notado que falla en el coche (y esto es nuevo) es que el elevalunas del conductor solo sube y baja con el pulsado continuo, ya no sube directamente tras un pulsado largo. ¿Sabéis si esto va en la garantía?
Pues no estoy seguro, pero creo que ese tipo de problemas si que tienes garantía, de todas formas acercate al conce y haber que te dicen. Hablan muy muy bien de Daganzo, no se si te quedará lejos o no.
hola, yo lo unico que te puedo dar una idea para que pruebes, porque me paso algo parecido con otro coche que no tiene nada que ver, pero bueno por probar! El caso es que se habia quedado un boton del frontal un poco pillado, y por lo visto detectaba como pulsandolo todo el rato. y me pasaba eso, extraer el cd y on/off si funcionaban, lo demas nada. ah lo del elevalunas como dice el compañero, mejor que te acerques al concesionario, yo creo que si que deberia entrar en garantia. no hagas como yo con el 307, que tambien me hizo cosas raras y lo deje pasar y pasar... :-\ suerte!!! saludos
Salieron muchas radios defectuosas, con ese problema, quita el fusible de la radio y vuelvelo a poner, se solucionará el problema temporalmente, pero siento decirte que tu radio ya no está en garantia. El problema de la ventana se soluciona recalibrando el elevalunas. Con la ventana cerrada pulsa el boton del elevalunas hacia arriba del todo durante unos segundos. Haz lo mismo pero con ella bajada, bajala del todo y deja pulsado el boton (en sentido bajada) unos segundos. De esa manera ya te debería funcionar en modo automático.
El asunto del elevalunas ya está solucionado haciendo lo que me ha dicho Davi_Ceed . Pero a la radio le he quitado el fusible de la puerta del conductor (que va unido con una cajita al fusible de las luces interiores ¿?) y al ponerlo de nuevo efectivamente me reinicia el ordenador pero la radio sigue igual. ¿Me va a tocar llevarlo al taller?
A mi pro también se le queda la radio loca.... incluso el pen drive o el cable aux deja de reconocerlos.... sabéis si siendo de 2009 les puedo sacar la radio?.
Si no os cubre la garantía, antes de tirarlas, os las compro por un módico precio a ver si se pueden reparar. (o para vender otra vez o para quedame una de repuesto) No puedo decir sin verlas que yo las arreglo, pero casi seguro que tiene solución. Salu2!
También podéis desconectar la batería un momento o el fusible de la radio. Normalmente, tras ese reseteo vuelven a funcionar correctamente.
