aver en mi kia ceed sw drive cuando se aparca (ejemplo) y boy a abrir la puerta trasera no se abre nunca a la primera hay que darle dos veces a la manilla de abrir eso por que es ¿es normal? a vosotros tambien os lo hace?
Si, pasa con todas las puertas excepto con la del conductor, tiras una vez para abrir el seguro, por asi decirlo, y otra para abrir. Es por el cierre automático de las puertas y para evitar que las puertas se puedan abrir en marcha.
Si es abriéndola desde dentro (y con la llave puesta) es totalmente normal. Es una medida de seguridad.
En el pro ceed 2010 las pruebas que he hecho, cuando sacas la llave se abre el cierre automatico y a la primera abre, imagino que en los 5p y sw será como dicen los compañeros
Aparte si dejas la llave puesta, te bajas e intentas abrir las puertas desde fuera (excepto la del conductor) no se abren. El maletero ya es tema a parte, en mi modelo puede abrir el portón del maletero, pero si me paro un segundo, apago el motor e intento abrir las puertas desde fuera (con llaves en contacto) no hay manera. Tengo que apretar el botón de desbloqueo. Supongo que será un sistema para evitar que una puerta se abra en marcha y para que nadie te pueda abrir las puertas en un semaforo y te "coja prestado sin derecho a devolución" algún objeto.
A mi me sucede igual aveces si voy con alguien se piensa que la puerta esta rota por que tienen que darle 2 veces a la manija para poder abrir desde dentro
El maletero se abre solo si se ha abierto una puerta previamente, si alguien que no ha salido del coche intenta abrir el maletero no podrá.
