Hola vengo a pedir ayuda jajaj de las antiguas cosas de mi coche me quedo este Subwoofer y en mi Escort lo instale como me salio de los cojones jajaja xq al ser un coche viejo me dada igual to.. y metí el cable de alimentación atraves de la columna de dirección jajaj en fin un desastre funcional. En mi nuevo rio quiero hacer las cosas bien y bueno ya me toy preguntando como sacar la radio de serie? a ver si tiene alguna salida de RCA pa mandar un cable al maletero.. en fin toy viendo la mejor forma de instalar este gadget... aqui dejo info del fabricante.. Características técnicas: Marca: Infinity EAN: 0050667033293, 0506670340236 Altavoces Activos/Pasivos: altavoces activos Diámetro (Milímetros): 25 cm Forma de Preinstalación: No Formato del Altavoz: Redondo Número de Vías: 1 Producto: Subwoofer Tipo de Instalación: Superficial Watios: 250 w
las radios de serie no llevan salida para amplificación, pero hay un aparato que se comentó en otro post que sirve para eso, para subwoffers va genial ya que no necesitas calidad de sonido y ya se sabe que con esos aparatos se pierde bastante.
bueno creo q ese aparato ya lo tiene mi soob.. xq tiene dos entradas de sonido.. la del RCA de toda la vida o una entrada desde los altavoces del coche.. pero trae unos condesadores aparte y tendria q ver para q son..
pues no se puede apreciar bien, pero si es que tiene entrada de altavoces pues mejor seria utilizar eso. yo al principio utilize eso en mi Rio hasta que me compre otra radio. Por lo menos te dara el boom boom que deseas
Hombre, yo te puedo ayudar a instalarlo, soldar, prestarte polimetro.. Pero la verdad es que de sonido no tengo ni idea, aunque de tirar cableado por dentro de coches si, pero como tu, en coche antiguo que te da igual si cruje al desencajar alguna pieza xD
jajaja ta bueno beis jajjaja pero ya con el bajo me conformo jajaja jajjaja escucharme gente... esto es lo q voy hacer de las puertas de atras quiero sacar una linea hasta el maletero para darle sonido al soob.. pero me aun no se x donde voy a pasar el cable de corriente desde el habitaculo hasta la bateria.. alguien tiene expeciencia cabliando puertas? me puede dar algun consejo
pues yo pase el mio x el lado izquierdo. del compartimiento del motor hay un firewall que es por donde pasan los cables del ECU. Utiliza esa entrada y luego simplemente pasa el cable hasta la maletera, para lograrlo vas a tener que sacar los plasticos que estan en el filo de la puerta, los sujeta un tapon de plastico asi que no es muy dificil de sacarlo ni ponerlo. Solo ten paciencia por cierto tal vez necesites sacar el asiento
Eso mismo, hay un pasacables del motor hacia dentro el habitaculo, y luego es interesante llevarlo por el filo de las puertas por la parte inferior, levantas los embellecedores y por debajo hacia detrás.
eso ya lo tengo visto pero bueno aun me falta darle sonido al sub.. le pregunte a un chaval q maneja bastante el tema y me dijo q es mas facil hacer un cableado desde el salpicadero q desde las puertas de atras hacia el maletero... pero bueno luego miro bien las puertas a ver si consigo x donde meter los cables.. Digo desde las puertas de atras xq voy hacer un empalme desde los altavoces de las puertas hasta la entrada de Hight level del sub.. Creo q voy a tener q soldar unos capacitadores en el empalme xq me los trajo el sub lo malo q no viene muy bien explicado en el manual..
Piensa que hay que igualar amperajes..... si són 8 ohmios tiene que seguir despues de empalmar el subwoffer resistiendo con esos 8 ohmnios. Hay que ponerlos en paralelo con los dos altavoces traseros ya que si los pones en serie te van a sumar 16 ohmnios (tambien depende de la carga que de el recinto bass) Z=Rx1.25 z= impedancia r= resistencia dinamica
po x fin instale mi sub... quedo de lujo ningun cable se ve.. debajo del capo todo parece original.. hasta cubri el cable rojo del positivo con una funda negra pa q no se vea... el fusible quedo un poco oculto pero visible... Lo q hice con los capacitadores fue ponerlos en el positivo de los altavoces de atras... y enchufar el sub antes del empalte.. positivo con positivo (eso creo xq el positivos resulto ser el azul y no el rojo :S) bueno la primera ves q lo intente no sono bien asi q inverti los colres y del carajo... po ya colgare fotos primero lo voy a disfrutar un rato.. Saludosss
