puedes sacarlo de la curva que hace el tubo despuesde salir de silencioso la primera curva no la segunda la que esdta debajo del soporte de la suspension
:| no llevan silenciosos intermedios nuestros pro????' me estan dando ganas de kitar ese barrigon y poner trozo tubo ))))
hey como llevas el tema Spanish?¿ te pongo un poco de info que encontre sobre este tema... http://cgi.ebay.es/Kia-Pro-Ceed-ab-Bj-06-FOX-Endrohrgeweih-re-li-je-135x80_W0QQitemZ360164454596QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item53db7970c4&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A200
sabeis si este puede valer para el sw? http://cgi.ebay.es/FOX-Duplex-Endrohr-Kia-Ceed-je-135x80mm_W0QQitemZ260426890389QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca2a6fc95&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A1|293%3A1|294%3A30 no he encontrado ninguno especifico
Muchas gracias Tony, bueno... gracias a todos por colaborar... Alguien sabe aleman?? voy a hechar mano al google traductor, porque no me entero que es lo que te venden...
todo se puede mirar de acoplar,con el tema de los tubos no hay ningun problema,se moldean,se adaptan bien al coche y listo!
TITUSS ahora en Julio tendré jornada intensiva y tendré tardes para acercarme a sitios y preguntar... me voy a imprimir estas fotos, para enseñarselo a los talleres. Aún asi hasta despues de verano Septiembre - Octubre no tengo pensando hacerle nada, que está la cosa muuu chunga.
Ok te entiendo perfectamente,yo le estoy cambiando tantas cosillas pq me lo ago yo,pero tb mestoy dejando una pasta en otras cosas que yo no me las puedo hacer,y es que es un vicio,mas tienes mas quieres...
Mmmmm Ostias DvdAmp... Muchísimas gracias!!! Yo creo que me va a venir DPM este adaptador. Creo que me lo compraré. TITUSS con esto valdría no?? El humo saldría por los dos lados más o meno igual, no es así??
Pero ese en Y es para hacer de uno una doble salida simple de un lado, tu lo que quieres es un tubo a cada lado ¿no? sería empalmar un tubo largo hasta el lado izquierdo por lo que no veo que sirva eso. Así, sin tener puta idea ;D
Sengir fijate que en la unión de estos dos tubos es similar a lo que a puesto DVDAMP, lo unico que habría que poner el tubo de la izquierda y soldarlo todo: http://www.shop.loonytuns.de/images/produktbilder/36126.jpg
