El primero?? jaja motiva... seguro que si queda bien más de uno se animará a ponerlo... No no pienso toquetear nada... solo hacer una Y y pista... Saldría el mismo aire por los dos lados no titus? Y lo más importante... perdería la garantía de bellón? PUFFF... si es así, no me podrías hacer tu un chanchullo ? HHAHAHAHA.. Gracias!!!
Esto. no??? (pepinillo de DvdAmp) Yo lo pregunto... alguno mÁS? PEDIDO CONJUNTO YA!!!!! Palacios - Karko - spanishcourage. un 3x2 como minimo OIGAN! xD
si te hacen una y con acople pero abujereando el otro si,se repartiran los gases por las dos salidas!! una pasada,entonces solo te faltara una repro y reshuloncisimo de la vida ;D
la garantia la pierdes solo del tubo,en caso de que se te abriera como a los shumas antes,pues te tocaria llevarlo a soldar!
buenas, estao probando como kedaria mas o menos y buuf queda de vicio!!! yo lo vi asi con dos salidas en un concesionario antes de comprarme el mio, su pongo que se podra comprar directamente a kia, y asi no perder la garantia(por si aka ), os dejo l aimajen(vale mas ke mil palabras)
Por lo que me dijo titus en kia no venden la cola suelta... te venden toda la pieza... catalizador incluido y es una pasta gansa.. Yo porque he comprado solo el embellecedor y trozo de tubo a un forero, porque si no tendría que comprar las 2 colas iguales, y ya si que se subía de precio.
Vale... Osea si tengo problemas con el turbo o algo relacionado con el motor, no se podrían agarrar a esta modificación no? Sé que no tiene que ver una cosa con la otra, pero ya sabemos que esto de la garantia tiene mucha letra pequeña que los clientes no la leemos Esque se lo he comentado a mi padre lo que quería hacerle y ha puesto en grito al cielo jajajjaja. Gracias titus... se te echaba de menos en el foro.
exactamente asi sapanish,las clavao,si es asi salen gases por los dos lados pero si no abren abujero en el original sera de pegote,y seguira saliendo humo por el de la derecha quedando el de la izquierda como un simple embellecedor,tremendo pero inutil,si lo haces como el dibujo emntonces perfect compañero!
juer, toda la pieza!!!!!! pero supongo que el tubo ira por partes ,no? y no sera igual un gasofa ke un diesel , no me me he fijado pero creo que si el silenciador esta al lado de la cola seria cambiar el silenciador solo con la doble salida ...
si le quitas el silenciador entonces el ruido puede ser bastante increible y gustoso para el bolsillo de la urbana!
Guai!! Gracias por la explicación... Tonces en el caso de que no hiciera esto de abrir el original no tendría sentido nisiquiera hacer la "Y", dejas el embellecedor pegao con superglue, to trapper jajajaja... el resultado iba a ser el mismo ... Nada nada.. las cosas bien hechas mejor . Cuando vaya a preguntar precio me llevaré este dibujo del paint para que me entiendan !!!
Cuando tengas el pepinazo finiquitao queremos fotos... Me tienes en ascuas... Sisi fotos y videos, en el video se ve todo más real!!!
no digo de quitar el silenciador si no de cambiar el de fabrica con una salida por el que trae dos, asi seria mas economico que cambiar todo el tubo de escape entero,no?
