Hola a todos le comento que tengo un KIA RIO 2001 1.5 a gasolina que esta presentando problemas en las revoluciones ya que estas caen y se recuperar o a veces el motor se detiene. Ya he realizado cambio de aceite, bujías, filtro aceite, bencina, aire, cambie válvula PCV, incluso probé una bomba de bencina nueva y cambio de catalítico. y la falla persiste. se reviso bobinas y estas tiene chispa. alguna ayuda.
Llévalo a un taller y que te miren la presión de los cilindros. Puede que alguno de los segmentos se hay ido. Ya nos comentas
revisa la salida voltage de señal del sensor de mariposa de aceleracion, T P S debe marcar 0.40 voltios en ralenti o sea en parquing o neutro y a la linea de alimentacion del tps debe llegar 5.0 voltios, cuando la posicion del sensor se mueve la señal eleva el voltage y crea inestabilidad en la marcha minima o sin aceleracion y eleva el consumo de combustible, si esta bien una linea de negativo de las que salen de la bateria a chassis, transmicion o motor esta fallando
