hola, a todos, cuando dejo el auto puesto en las luces y lo apago, todo funciona bien pero cuando me monto en el coche y pongo el contacto por ejemplo si estoy en el garaje al estar en auto se encienden las luces y me jode tener que darle y quitar el auto y luego otra vez ponerlo, entonces mi pregunta es, si arranco el coche cn las luces puesta es malo verdad se pueden acabar jodiendo y la bateria sufre mas ( es lo que me ha dicho mi padre ) y nunca lo he probado, o cuando arrancas con las luces puesta se cortan un seg las luces para arrancar. muchas gracias por adelantado, si no es malo siempre lo dejaria en auto y arranco con las luces puesta es que jode mucho andar poniendo y quitando el auto.
Si, es malo arrancar el coche con cualquier elemento electrico encendido, en el ceed en el momento del arranque, se corta la corriente de casi todo, radio, climatizador, mechero, toma de 12V.... menos de las luces y los elevalunas que no se apagan
entonces no es recomendable arrancar el coche con el auto puesto ,las luces encendidas no?, un amigo mio que tiene un c4 lo hace siempre con las luces encendidas y hasta la fecha no le ha pasado nada, pero si no es aconsejable es mejor no hacerlo, gracias
Hombre, digo yo que si fuera malo no lo habrían diseñado de esa manera... pero no se, yo no lo recomiendo
Yo creo que si realmente no le hiciera bien al sistema se desconectaria igual que pasa con la radio, el clima, etc
entonces puedo arrancar el coche con las luces puestas y no deberia de pasar nada ? vosotros lo haceis o siempre las teneis apagadas?
Sinceramente yo siempre llevo las luces en auto y no me ha pasado nada de momento, ya que como he dicho anteriormente creo que si le hiciera mal tambien se desconectarían igual que hacen con el resto de la instrumentación, no creo que les hubiera importado poner dos cables más a un relé.
pero de ser malo, que consecuencias tendria que se jode la bateria y las luces no? en caso de joderse solo seria eso, que dentro de lo malo es un malo menor no???
Hombre yo creo que es más por el tirón de bateria que pega el arranque como que ademas estes utilizando consumo con otros "componentes", una descarga fuerte de bateria la puede joder irreversiblemente progresivamente
Beis10 tiene razón, yo lo hago alguna vez esporádica, no siempre. Pienso igual, el tirón de batería que tiene que dar debe ser grande asi que trato de reducirlo.
