hola a todos soy nuevo aqui y necesitaria de vuestra ayuda, os cuento. Tengo un kia sportage del 2009 y me da un problema, resulta que arranca pero no anda, vamos que piso el acelerador y no hace nada de nada e incluso hay veces que a los 10 segundo de estar con el pie en el acelerador se apaga. Ya me dio hace poco un problema similar, parece que le falta fuerza pero con el paso de los minutos el problema se solucionaba y el coche andaba. Me podeis ayudar, gracias a todos
wellcome. la verdad que gran idea no tengo, pero si el sportage tiene el acelerador electronico y cuando aceleras no hace nada, yo creo que es algun fallo electronicoo.
gracias por tu ayuda pero es algo muy raro por que parece como si no le entrase gasoil, se ahoga solo, hace el amogo de quedarse al ralenti pero se acaba ahogando pasados 5 segundos.
No te se decir de donde viene el problema. Sigues teniendo garantia??llevalo al taller y que te digan! Espero que se te solucione pronto!
hola pero las revoluciones del motor si suben o no. por que en las que son automáticas cuando las revoluciones suben pero el carro no arranca el problema esta en la caja automática. y en la que son de caja de velocidades mecánica cuando sucede que las revoluciones del motor no suben el problema esta por lo general en la mariposa del pedal del acelerador o los filtros o en la válvulas de retorno.. que tipo de carro es automático o mecánico?
Buenas, mirando en éste mismo apartado, sale otro hilo con el mismo problema, no sé si lo has visto: https://www.kiafaq.com/f100/sportage-2005-se-apaga-al-acelerar-6685/ Saludos,
yo tube ese problema estaba en el tps al probarlo me decia que estaba bueno y era cierto lo malo era el conector del tps entonces enciende en ralenti se mantiene pero al acelerar se apaga
