problema electrico!!
Tema en 'Electricidad / Electrónica' iniciado por davidronie, 27 Abr 2012.
  1. davidronie
    davidronie Forero Activo
    wenas! os comento,e ido a kambiar una luz del plazon interior del coche y perfecto,luego e ido a mirar la del maletero y me a pegado un chispazo y de repente miro en el interior y las de dentro ya no se me encienden ni nada,y el mando no me funciona y cada vez k pongo el contacto del coche se me enciende el aire acondicionado solo? a k crees k es debido todo esto? puede ser algun fusible? necesito ayuda y gracias
  2. Granaíno
    Granaíno Forero Activo
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    Vete a la caja de fusibles del canto del salpicadero, verás dos fusibles metidos en un plástico amarillo o rojo (Depende del coche), uno de los dos está fundido, 100%, sin fallo ;) .
  3. davidronie
    seguro k es eso solo? es k son demasiados fallos y nose me e rayado mazo... tengo k llevarlo a la kasa o lo kambio yo solo? y como se si stan fundidos o no?
  4. rokos
    rokos Forero Experto
    A mi me paso algo parecido en otro coche, por que no se como lo hice que toque con el destornillador en la luz xD Y fue lo que te a dicho Granaino, hazle caso jaja
  5. Guashh
    Guashh Forero Experto
    pro_ceed 1.6 CRDI 115cv 6v
    Haz caso a grana, a mi tambien me paso
  6. Granaíno
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    Es SOLO eso, al 100% seguro, ese fusible se le denomina en el manual "Fusible Memoria", lleva el cierre centralizado, luces interiores, reloj de la radio, memoria del climatizador y varias cosas más ;) .
    Eso lo puedes cambiar tú mismo, sacas la pieza de plástico que engloba dos fusibles, y tiras de uno primero, si ves que tiene el hilo cortado o muy quemadete lo cambias y revisas el otro, revisa los dos por si acaso ;) .
    Me atrevería a decir que es el de más a la derecha, pero eso ya es meterme donde no me llaman, puesto que del I30 al Ceed eso puede variar ;) .
  7. davidronie
    y de ese fusible tengo k tener recambio en el coxe d los k trae o tengo k comprarlo? perdona x ser tan pesado
  8. Granaíno
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    Nada hombre para eso estamos ;) .
    Si la memoria no me falla (Tengo la misma que mi pez xD), es un 10A o un 15A, de ambos tienes que tener en la caja de lámparas que te dieron en el conce ;) .
  9. davidronie
    vale perfecto luego lo pruebo y te digo,gracias en serio
  10. Granaíno
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    A mandar, echate una fotillo por si acaso no supieses sacarlo y tal que te ayudemos ;) .
  11. rokos
    Es de 15A, lo verifico. jajaja
  12. davidronie
    es los k se sakan x la parte izkierda d la puerta del conductor no?
  13. rokos
    Correcto.
  14. davidronie
    eres una makina tio!! muxas gracias todo perfecto ya! gracias a todos!!
  15. Vitoco
    Vitoco Nuevo Forero
    Excelente!
    Gracias a este post y respuesta de Granaíno pude resolver mi problema.
    Pasé por algo similar después de que me desabollaran el auto en la parte trasera, al parecer fué despues de que soldaran algo en las latas, no me funcionaba el cierre centralizado al apagar el motor no se abría los seguros, tampoco encendía el reloj del auto y tampoco las luces anteriores, además el Trip se reseteaba en cada apagado de motor, cambié el fusible mencionado y todo solucionado.
    un crack.
    Saludos, desde Chile!.
    Última edición: 26 Ago 2014
