Buenas, tengo un ceed concept y llevo ya varios meses con el retrovisor interior que vibra bastante cuando voy por carretera y es bastante molesto. Sabeis si tengo que cambiar el retrovisor entero o hay alguna forma de sujetarlo mejor para que no vibre tanto, pregunte en un taller y me dijeron que habria que cambiarlo enterlo, pero el tio al verme que no soy manitas puso cara de quererme tangar.. Gracias!!!
Lleva un tornillo en la parte trasera y su funcion es sujetarlo para que no se mueva, prueba a ver si esta flojo
Gracias por contestar, creo que no lleva el tornillo que tu dices. Lleva dos tornillos que sujetan lo que es el retrovisor en si. Pero no lo que es la base de plastico que va pegada al cristal encaja con lo que es el palo del retrovisor. Creo que la vibración se produce entre estas dos piezas, he intentado sacar lo que es el palo junto con el retrovisor, que debería salir empujando hacia el cristal pero no sale.
