Problema con intermitentes!ayuda!
Tema en 'Kia cee'd MK1 (2007 - 2012)' iniciado por tirannick, 20 Jul 2010.
  1. tirannick
    tirannick Nuevo Forero
    Hola! Bueno pues os comento lo que me ha pasado. No me funcionan los intermitentes ni el boton del warning pero cuando le doy a cerrar si que se encienden los intermitentes, a alguien le a pasado algo parecido o sabeis de que puede ser? Un saludo!
  2. Deivid3k
    Deivid3k Forero Activo
    Madrid City
    Pro Ceed 2.0 CRDI White!
    revisa a ver si fuera a ser algun fusible
  3. tirannick
    ok pero cual es el fusible de los intermitentes o el rele? ahora por ejemplo si que funcionan....pero de repente dejan de funcionar..que puede ser?
  4. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Kia Cee'd 1.6 CRDi Drive 90cv
    Tiene pinta de una mala conexión en algún sitio.. :S
    Si ahora no funcionan y ahora si, los fusibles deberían estar intactos... así que hay que buscar el "fallo" en otro sitio, aunque no sé donde...
  5. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    El intermitente funciona a veces,eh? Ahora si, ahora no, ahora si..... (BROMA OFF)
    Bueno, para mi tiene pinte de relé, no conectado del todo o que se queda algo pegado.
    Haber que es pero de atacar, primero atacaria de ahi.
  6. gominolas
    gominolas Forero Activo
    KIA CARENS 1.6 GDI CONCEPT
    Puede ser un conector,asi me paso con el Sonata nada mas comprarlo,pudo ser tras instalar el Parrot,simplemente le hicieron click y listo,el problema es que desmontaron bastante.
    Llevalo a la KIA y dejate de comer el coco.
  7. tirannick
    Bueno tras investigar he descubierto que es el rele de intermitencia, que va debajo del boton del warning asique lo llevare a la kia aver si me lo pueden pasar por garantia porque valen como 80€....ya os contare gracias y un saludo!
  8. pipo
    pipo Nuevo Forero
    madrid
    ceed 16 crdi
    A mi me pasaba eso con un Xantia que tenia, y descubrí que era el mando donde van los intermitentes y las luces, que tenia un muelle y aveces se atascaba y se quedaba fijo sin funcionar los intermitentes, y no veas como fastidia que cuando los necesitas te fallen.
