Problema con el testigo del airbag!!! (Por 4º vez!!)
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK1' iniciado por loubeat, 12 Jul 2010.
  1. loubeat
    loubeat Forero Activo
    Bueno, pues parece ser que me toco la "china", mañana es la 4º vez que tendré que volver al taller, esto ya empieza a ser indignante. Se me encendió el testigo del airbag, lo lleve, les comente lo del boletín de la lucecita, incluso me trataban de tonto. Primero me dijeron que era de la cerradura de desconexión del airbag, lo miraron y me dijeron que tenían que cambiarla. Espere unos días, me la cambiaron y al salir del concesionario, la lucecita otra vez. Espero unos días y lo vuelvo a llevar, me dice que esta solucionado, pero que el error se había grabado y lo tenían que borrar. Lo borran, salgo del taller, llego a mi casa y "tachan" la luz otra vez. Vuelvo a hablar con V***** (el único que de verdad se preocupa por las cosas allí) le vuelve a comentar a los mecánicos lo de la lucecita y el famoso boletín. Pero nada, que de eso no es, yo creo que ni se molestaron en mirarlo. Lo vuelven a mirar, y ahora toca cambiar la ECU. Me la piden, espero 2/3 días y me llaman para ponérsela, se la cambian, salimos a probarla (gracias a J*** también, otro de los pocos que se preocupan), pero hoy se ha vuelto a encender. Estoy cansado, estoy cansado de tener que ir a Alicante a que me arreglen el coche, y muchos diréis, porque no vas al de Elche? Os contestare, me da "vergüenza" entrar al taller de aquí, ahora compartido con Nissan, en el que solo hay un mecánico de Kia y que además, el pobre va a destajo. Ni se me pasa por la cabeza dejar el coche en un taller, en el cual no voy a estar viendo lo que le hacen, y que es muy probable que un mecánico de la Nissan toque mi coche, seguramente, sin tener ni idea. Estoy cansado de ir en mi coche, que me compre con el sudor de mi frente, y no ir tranquilo, no ir seguro y pensando ¿y si tengo un accidente y no me salta?
    Mañana tengo que ir al taller, para que me pongan la reclamación, ya que llame a InfoKia y dicen que es necesario que el coche este allí, para que les informen de todo. Estoy muy mosqueado, hasta ahora todo eran tonterías, grillos, las burbujas, pero esto ya compromete mi seguridad y no estoy dispuesto a aguantarlo, peleare todo lo posible para que me cambien el coche.
    Perdon por el tocho!
    Un saludo!
  2. landeira89
    landeira89 Forero Activo
    CEED 1.6 ACTIVE
    joer...que putada..que es eso del boletin ?? perdona mi ignorancia
  3. manadi
    manadi Forero Experto
    Albacete
    Pro_Cee'd 2.0 Cvvt
    joer, que putada, espero que sea la última visita al taller y te lo solucionen de una vez, porque manda narices....
  4. loubeat
    Pues supuestamente hay un boletin, que dice que eso es fallo de la luz, que se enciende sola, y vuelve loca a la ECU. Pero me dicen que eso no es posible.
  5. landeira89
    CEED 1.6 ACTIVE
    joder...es que con eso no se juega...y si quitan la luz esa del todo para que no se encienda y resulta que hay algo mal.. y luego no salta ?? pufff
  6. loubeat
    Claro, es eso, yo ya voy con miedo y preguntándome ¿que pasara si tengo un golpe?
  7. landeira89
    CEED 1.6 ACTIVE
    porque no hablas directamente con kia españa ? a lo mejor ellos te dan una solucion
  8. Liu
    Liu Forero Activo
    tarragona
    pro ceed 1.6 115cv CRDi
    Vaya Lou, imagino como debes estar.. además que no es una tonteria.. Espero que te lo solucionen lo más pronto posible.
  9. loubeat
    he hablado con InfoKia, y primero me han dicho que lleve el coche al taller y les llame desde allí.
  10. loubeat
    Eso espero, gracias Liu!!!
  11. landeira89
    CEED 1.6 ACTIVE
    aver si te lo solucionan de esta manera...un saludo
  12. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    No creo que hagan eso, sería para matarles, pero para comprobarlo basta con desconectar el airbag manualmente.
    Osea que pasan del boletín... eso es que les da pereza meterse en eso porque parece que lleva bastante trabajo...
  13. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Lou, con la luz encendida, no salta ningun airbag asique afecta a la integridad del conductor y/o acompañantes. Meteles caña pero YA porque es seguridad!!!!
  14. loubeat
    Acabo de dejar el coche en el taller y "sorpresa" los mecánicos no sabían nada de ningún boletín, pero resulta que hay uno que afecta al conector de desconexión del airbag, y las conexiones entre este y el modulo de control del airbag. A ver que me dicen luego. Si esto ya no lo soluciona, por supuesto que pienso reclamar para que me lo cambien.
  15. loubeat
    Ni se molestaron en mirarlo.....
  16. elvy_ceed
    elvy_ceed Forero Activo
    Coslada (Madrid)
    pro cee'd 2.0 CRDI 140CV EMOTION
    Pues mira, ya somos 2 los xinados, a mi nom abua dao problemas asta k m an cambiado la dixosa bomba d los frenos, k stava defectuosa, aora noto el pedal raro, suena al pisarlo, como k rasca, nose, y el coxe lo noto muy frenado, como k le cuesta, nose... Ayer lleve el coxe y dicen k lis frenos stan buen (m dijeron x telf k igual avían dejado algo suelto) y k no le pasa nada... Yo m voy ste miércoles d vacas y no m voy trankila xk yo conozco mi coxe y va MUY raro.. Y stamos ablando d los frenos, k no es ninguna tontería y no temo x mu, sino xk llevo un niño d 5 años dentro k es lo k mas inseguridad m da... No m voy agusto.., n fin.. A la mínima lo pienso llevar..
  17. landeira89
    CEED 1.6 ACTIVE
    joder como esta el tema, espero que el mio no me de muxos problemas porque luego para reclamar ponene bastantes problemas...
  18. Sengir
    Sengir Forero Activo
    Gallaecia
    Pro cee'd 1.6 Active Black pearl + Muelles Eibach + Llantas
    Loubeat yo tengo el mismo problema, y otro usuario igual. Lo llevé solo 1 vez al taller, pero con prisas y solo me borraron el fallo de la ecu, al llegar a casa al dia siguiente ya se me encendió otra vez.
    Desde entonces no se me encendió más, llamé al conce y quedaron de llamarme (avisándoles del boletín). No tengo noticias, pero les voy a dar el toque ahora que estoy de vacances.
    Suerte!
  19. loubeat
    Bueno, traigo noticias, han recibido la "nueva" pieza y este medio día sino pasa nada tengo coche. A ver si lo arreglan ya o sigue encendiéndose. Lo que me parece vergonzoso que uno que esta en recepción, sepa mas de los boletines que los propios mecánicos, que ni lo habían mirado.
  20. r_extreme
    San sebastian
    Eso se llama vagueza, con total de marear a la gente...
    Lo importante es que tengas tu coche arreglado. Bueno... eso espero!!
