para los que tienen problemas con el control de velocidad, he visto que si apago en motor con el control activado, es decir, con la luz del reloj pero sin la del SET, por ejemplo paras a echar gasofa y olvidas apagar el Control, entonces luego no me funciona el control de vlocidad. Me vuelve a funcionar si apago el motor con el control desactivado, pero esto me obliga a parar otra vez. ¿os pasa algo asi ?
Te creo un hilo nuevo para esta consulta. A que te refieres con "luego no me funciona el control de velocidad", qué es lo que le pasa?? A mi el fallo que me daba es que cuando le daba al - me hacía el efecto del O, vamos que se desconectaba, pero era fallo de la pieza.
