Hola, e instalado una etapa de potencia y e cambiado los altavoces delanteros,y me suenan mazo bajitos, de que puede ser? la etapa es una jbl gto5355 los altavoces son focal 165ca1
Tienes la radio original no? Si es asi tienes que tener un conversor de altas y bajas, y unos reguladores, si has sustituido la fuente pues tendras que regular la etapa, la ganancia y demas. Te lo tiene que especificar en las instrucciones.
El convertidor lo tengo puesto se me escucha la musica y el que canta se le oye muy poco o ni se le oye y eso de los reguladores que es
eso es que tienes puesto en graves y tienes la ganancia bajada, para la ganancia hay que hacerlo con un CD que hay para ello y un oido muy muy afinado si no no notas las distorsiones y puedes quemarlos
Ya lo e arreglado,aora el problema k tengo k tenen poca potencia,k potencia me recomendais para mi etapa,eske kiero k se oiga mas k los k e puesto
