Buenas tardes soy un nuevo integrante de este foro. Desde Sevilla quiero consultar lo siguiente, tengo un Kia Sportage concept y quiero saber cual es la luz de posicion del mismo, es la de led o tiene otra diferente. Gracias
Mmm esque aun no tenemos el coche en casa pero yo por los que he visto por ahi juraria que, la tira de led que lleva sobre el antiniebla va siempre encendida, y despues lleva en el faro posicion, corto y largas
Señores gracias por vuestras respuestas. Hoy he llamado a un concesionario de Kia y me han sacado de dudas. Cuando el vehículo esta apagado y le damos al mando de la luz para ponerla en posición se enciende las de led y la trasera. si seguimos girando el interruptor no se enciende nada mas. Ahora bien, al arrancar el vehículo la luz de led se enciende por cortesía, es decir obligatoria de dia encendida, y cuando activamos al mando de la luz a la primera posición, la posición es la de led y a la vez se enciende la trasera, no hay otra, pero con algo mas de intensidad me dicen en el concesionario. después si giras el mando se enciende cruce y después al darle hacia dentro y hacia fuera ráfagas y carretera. Si alguien lo puede hacer me lo confirme. Muchas gracias de nuevo.
Un saludo Pomeya del tema de las luces del sportage no te puedo ayudar, pero tal y como lo has comentado, en el ceed es igual. Das al contacto, se encienden automáticamente los led diurnos muy intensos, luego si le das a la rueda para poner posición, siguen los led solos y se encienden los traseros, si le das otra vuelta para poner cortas se encienden las halógenas quitándole intensidad a los led diurnos, y ya la opción de poner las largas después.
