Posible problema en embrague
Tema en 'Mecánica cee'd MK2' iniciado por Arcaisch, 11 Ago 2016.
Etiquetas:
  1. Arcaisch
    Arcaisch Nuevo Forero
    Pro Ceed 1.6
    Hola, os comento un problemilla que me pasó ayer, a ver si a alguno de vosotros os pasó algo similar.
    Tengo un Proceed 1.6 del año 2014 y desde hace unos días el motor me hace un ruido extraño cuando aprieto el acelerador al fondo y voy con 1.500 revoluciones. Es una especie de soplido y temblor pequeño, pero con la ventanilla abierta se escucha bastante.
    Lo he llevado a un taller de la zona y me dicen que ellos no saben de que puede ser, que nunca se les dió el caso. Lógicamente le digo que esa no es respuesta ni solución, que entonces que hacia. Y el tio trata de convencerme diciendome que el coche va bien a pesar del ruido.
    Despues de insistir me mandan llevarlo a otro taller más especializado, del que son ellos la concesión. Que allí les habia pasado a dos coches más pero con motor 2.0, al parecer se aflojaba unos tornillos del embrague. Pero hasta dentro de al menos 15 días no me dan vez. Encima me dicen que igual puede ir a peor si ando con el coche, LO QUE ME FALTABA, dejarlo aparcado hasta dentro de 15 días.
    Inmediatamente he puesto una reclamación a la dirección y espero que se solucione lo antes posible.
    A alguien le ha pasado algo similar?
    un saludo!!
  2. sergiy0
    sergiy0 Forero Activo
    Kia Pro Cee'd 1.6 CRDI 110CV Drive
    No será el silbido del turbo?
  3. YUNCOS
    YUNCOS Forero Activo
    ceed sw 2013 1.6 cdri 128cv (machine silver)
    Como dice el.compañero por lo que describes parece el turbo, suena como un pequeño silvido y y puede que algún temblor, es normal.otra cosa es que silve a lo bestia mala señal poco le queda pero es raro
  4. YUNCOS
    Yo si fuera por ese ruido con tres años y 70000 estaría tirao. Pero bueno no se será otro tipo ruido el tuyo
  5. loren_2069
    loren_2069 Forero Activo
    TERRASSA, Spain, Spain
    Kia Ceed 1.6 CRDI Drive 128CV
    A mi a veces me suena como un pequeño silvido, pero no depende de las revoluciones que lo lleve. Lo que más me fastidia es que va a épocas y no siempre suena.
  6. Arcaisch
    Pro Ceed 1.6
    No, ya pase por el taller y nada del turbo, dicen que es un problema del embrague... No es un silbido, es como un soplido fuerte que dura solo un segundo y luego desaparece y el coche sigue tirando perfectamente.
  7. Arcaisch
    Pro Ceed 1.6
    Pues nada, acabo de salir del taller y el problema es del embrague, pero que no entra en garantía y el coste es algo más de 500 euros... Se basan en que el coche tiene dos años y medio y ya no tiene garantía de embrague. y si quiero que vean si es problema de ellos debo hacerme cargo de la mano de obra de la comprobacion.. Vamos, un chiste. Y por mi parte pierden puntos y posiblemente no entre otro Kia en mi garaje .
  8. rokos
    rokos Forero Experto
    Y si es la verdad? No te va a entrar en garantia un embrague con dos años, por ser pieza de desgaste.
  9. Tonii1990
    Tonii1990 Forero Activo
    Kia Proceed CRDI (Drive)
    A mi me paso algo parecido, con el mismo diagnostico. Se aflojan unos tornillos del embrague. A mi me rascaba sobretodo saliendo con peso. Una vez en marcha no se notaba nada mas, ni patinar ni ruidos extraños.
    Solución: Cambiaron el embrague entero en garantía. Tenía 28.000km y algo menos de 2 años. Lo hice en el taller de KIA de Las Heras en Alcala de Henares sin que me pusieran problema alguno. Tan solo pregunté y cuando volví a por el coche (lo dejé por otros motivos) me dijeron que el embrague tenía un fallo generalizado y que lo habían sustituido entero.
    A día de hoy, y con 50.000km, todo correcto.
  10. Arcaisch
    Pro Ceed 1.6
    Pues por lo visto algo como lo que me pasa a mi, pero como pasa de los dos años no entra en garantía. El taller al que lo he llevado es MaraPoio en Pontevedra y la verdad bastante descontento en general, no hablo solo por este caso en particular. El trato por parte del tio que entrega los coches es penoso. Y ya no hablemos de su comportamiento si recriminas algo...
  11. Tonii1990
    Prueba a preguntar en otros talleres, pues yo entiendo que si es un fallo generalizado debería entrar en garantía.
    A Arcaisch le gusta esto.
  12. Arcaisch
    Pro Ceed 1.6
    Algo haré...
    ya os contaré si acaban solucionandomelo...
    un saludo!
