Cansados del feo y monotono color de llantas que lleba vuestra moto de casa?
No hay problema!! por apenas 10 € podemos lucir del color que mas nos guste :5:
Estos son los materiales que necesitaremos:
-Pintura en spray del color que queramos.
Yo consegui por los pelos pintar las dos con un bote de 200 ml, siempre con pasadas rapidas y capas finas, pero aconsejaria dar alguna mano mas y comprar un bote de 400 ml o dos de 200 ml. QUE SEA SPRAY APTO PARA EXTERIORES Y PARA SUPERFICIES METALICAS. No sera nada dificil encontrarlo...
-Laca trasparente brillante en spray (o mate...pero le veo poca aplicacion en este caso). Con 200 ml nos llegara.
Yo use sprays de la marca Titan en los dos casos, una buena relacion calidad precio.
-Cinta de carrocero, de la de 4 cm o asi.
-Lija fina para dejar mate la superficie a pintar.
MANOS A LA OBRA!!
Hay que decir que se puede hacer sin desmontar facilmente...yo la delantera no la desmonte y me ha quedado mejor acabada que la trasera, que si la desmonte!! :5:
A)Primer paso, desengrasar con kh7 toda la llanta, todo los recobecos y zonas...que quede IMPOLUTA, de lo contrario el acabado sera chapucero y enmarrando.
Acto seguido y tras secar, cojemos una tira de lija de grano fino y le damos una pasada rapida por toda la llanta, pero por toda eh? no seran mas de 10 min por llanta :3: .
Tras lijar levemente todo, sin sacar la pintura, solo dejarndola mate...toca cojer un poco de agua y papel de cocina y sacar todo el polvillo.
B)Segundo paso, ahora toca cojer la cinta de carrocero e ir cortando 15 tiras de unos 8 o 10 cm que iremos pegando justo entre el canto de la llanta y el neumatico...ser muy cuidadosos, ello diferenciara entre un buen acabado y un grafiti de niño pequeño
. Llevara tranquilamente 30 min por llanta..sino mas.
http://img381.imageshack.us/img381/1610/imagen0036km9.jpg (
http://imageshack.us)
Protegemos ademas el disco por su parte interior en su union con lo que es la zona del eje de la llanta, pero no es necesario el disco entero(pero podeis hacerlo) pues es mas facil cojer un periodico y ponerlo delante mientras pintamos luego.
http://img153.imageshack.us/img153/9951/imagen0037cx0.jpg (
Y ya es hora de ponernos a pintar!!
C)Tercer paso.
Pero antes fijaros de que la cinta de carrocero de los bordes sigue bien metida, para que luego no queden partes del canto sin pintar porque se lavanta.
Empezaremos y terminaremos igual, primero un lado y luego otro, siempre pasadas rapidas y cortas a unos 15 cm, finisimas, para que no haga churretes.
Aunque queden partes poco densas de color, en la siguiente capa tras que seque la primera se iran.
REPASAR BIEN VISUALMENTE PARA NO DEJAROS PARTES SIN PINTAR!
Esto no tiene mas, pero ya veremos que tenemos algo tal que asi :5:
http://img153.imageshack.us/img153/2414/imagen0038nk1.jpg (
Y tras las capas que hallamos considerado convenientes (2 o 3) pasamos a una parte importantisima, el lacado.
D) Cuarto paso.
La laca se aplica como la pintura, no creais que por ser transparente no se van a ver los churretes....para nada! asi que tranquilamente lo haceis igual y grafiteais por todas partes, 2 capas como minimo, pues este tratamiento va a ser el que haga que nuestras llantas no se pelen o pierdan la pintura al año...sino que dure y dure y dure el color :3: .
Ademas le daran un brillo da buten :5:
http://img181.imageshack.us/img181/7500/imagen0039pm6.jpg (
Una vez seco pasamos al ultimo paso, el bienestar interior que se muestra exteriormente con una sonrisa tonta viendo que gonita queda la cabrona, al fin como tu dices, y no como te la vendian
http://img297.imageshack.us/img297/5333/imagen0042dh5.jpg (
E) Quinto paso.
La cerveza :3: ....
http://vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images853705_beer-girl.jpg
...y la contemplacion :5:
http://img297.imageshack.us/img297/6940/imagen0045eu8.jpg(
Hacer clic para expandir...
