perdida de agua kia sephia 2000 1.8
Tema en 'Mecánica' iniciado por sephia2000, 25 Feb 2011.
  1. sephia2000
    sephia2000 Nuevo Forero
    hola a todos tengo un problema con mi kia en un adelantamiento a un camion acelere en 2da marcha a toda maquina sin darme cuenta que aguja del tacometro me llego al limite
    por un tiempo de 3 segundos con suerte el problema fue al llegar al destino y darme cuenta que se rebento una cañeria de agua que va al motor por lo que pierde todo el refigerante quiero saber porque se produjo eso y si abre perjudicado al motor y que hacer porfavor guienme :'(
  2. shiv
    shiv Forero Activo
    Bronxtoles city
    Pro_cee´d 2.0 CRDI
    Es curioso, porque por llevar el coche al corte, si está bien, no debería pasarle eso,...
    Otra cosa es que lo pases de vueltas(reducción brusca, de 4ª a segunda, por ejemplo), pero creo que no es el caso...
    Si no andaste mucho con el coche perdiendo agua,y no salió volando la aguja de la temperatura, no creo que hayas dañado el motor, simplemente cambiar el manguito y ya que estás y tienes que cambiar el refrigerante, que te limpien el circuito que vale 3 duros.
