veamos,os comento cuando arranco el coche,se ilumina el cuadro,y el ordenador de abordo,hasta hay bien,la cuestion esque cuando enciendo las luces,pues bajan un monton de intensidad las luces del cuadro,se siguen iluminando pero mucho menos,hasta que un dia cualquiera al pillar un bache o algo derrepente se ilumina bien de nuevo,pero al apagar el coche y volver a arrancarlo de nuevo pues la misma historia,tendra algun cable medio suelto?
aver tu arrancas y s enciende el ordenador, enciendes las luces y el ordenador baja la intensidad y se ilumina el cuadro hace eso? no sera q con un bache das a la ruleta de regulacion con la rodilla o algo??
jajajajaj esqe eso m pasaba los primeros dias le daba al entar al coxe y se bajaba y en algun baxe gordo m movia y s subian pero luego supe qe existia esa ruleta s m qedaba una cara tonto cada vez q m pasaba jajajajaj
si,bueno,el cuadro no se ilumina hasta que le doy a las luces,pero el ordenador de abordo si se enciende,esque al darle a las luces,pues todo baja la intensidad,y la verdad que dudo que le de con la rodilla,porque sino se veria luego ya bien no?deveria de gravarlo en video,haber cuando puedo,asi se ve mejor en video
claro todo baja la intensidad cuando enciendes las luces es normal si no t aria daño a la vista una luz tan brillante durante mucho tiempo
eso tiene pinta de ruleta de regulacion de intensidad xD. pruba a ver a subirla asta arriba cuando tengas las luces puestas. es la ruleta de alao de la altura de faros. es que si no es muy raro. si no es de hay, al taller de cabeza.
hoy e provado con la ruleta esa y bueno,solo dan la luz total en el medio,osea abajo y arriva se ve menos,tampoco esque sea un problemon,mientras se ilumine para ver me conformo,ya veremos mas adelante,de todas formas gracias por las respuestas
Pues casi seguro que sea problema de la ruedecita, que el circuito impreso que lleva este mal o algo.
Eso tiene que ser un fallo de la pieza o un mal contacto, porque no se comporta correctamente; si te la cambian se debería solucionar. Además parece algo fácil cambiar esa pieza.
Eso no es normal, debe dar más luz cuanto más gires la rueda, no cuando está en el medio. Deberías llevarlo al conce.
