Palanca de cambios
Tema en 'Bricos cee'd MK2' iniciado por Albertodp, 5 Feb 2016.
  1. Albertodp
    Albertodp Forero Activo
    Cee'd T-GDI
    Buenas noches.
    Quisiera cambiar el pomo de la palanca de cambios de mi ceed concept. No me gusta nada. Quiero ponerle la que trae el Tech o el Gt line de serie.
    Alguien sabe si es mucho lio? Y donde podria hacerme con el?
    Un saludo a todos
  2. Poyo
    Poyo Forero Activo
    Kia Cee'd 1.6 136cv GT Line
    Quieres poner el pomo en sí o lo que es toda la zona de la palanca, con el cuero que lleva también?
  3. Albertodp
    Cee'd T-GDI
    Solo lo que es el pomo.. igual mas adelante me animo a cambiar el cuero, pero de momento solo el pomo
  4. Albertodp
    Cee'd T-GDI
  5. Poyo
    Poyo Forero Activo
    Pues no tiene misterio, es hacer rosca, te dejo un link pero vamos que no es nada jajajaja ahora comprarlo... Se me ocurre que preguntes en el concesionario, no sé dónde puedes conseguirlo.
    Instalacion del pomo
  6. ceed4ever
    ceed4ever Forero Activo
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Hola compañeros:
    Viendo el mecanismo que tiene el ceed en el pomo de cambio con el gatillo de la marcha atrás, no creo que sea tan sencillo como desenroscar y punto, es más son pocas las marcas de coches actuales cuyos pomos vayan simplemente roscados.
    Por otro lado, me da la impresión que el pomo que le quieres montar a tu ceed, siendo repuesto original no creo que te vaya a salir barata la broma.
    Otra opción encontrar algo en los desguaces, los ceed que puedas encontrar seguramente sean con algún piñazo y coches con pocos años por lo que el pomo debe estar en buen estado.
    A ver si alguien puede aportar algo más de luz al asunto....
  7. Albertodp
    Cee'd T-GDI
    A rosca ya he probado y tambien da vueltas el cuero que tiene asiq no creo que se asi...
    En el concesionario me han dicho qye no se puede poner pero no me convence, el mio es el concept pero los drive y gt siendo wl mismo coche lo q con otros extras si lo trae....
  8. Poyo
    Poyo Forero Activo
    Puede que lo que dice ceed4ever sea la verdad... No lo sé, también hay otros que salen simplemente tirando, tú verás jajajaja alguna manera de quitarlo tiene que haber
  9. ceed4ever
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Alberto, está claro que cambiarse se debe poder cambiar....ya que la caja de cambios y la timonería del cambio es la misma en el concept que en un drive que ya sí viene con el pomo en cuero.
    Normalmente los concesionarios no suelen ser muy receptivos a realizar este tipo de cambios ya que se quieren ceñir a los trabajos que saben hacer (revisiones y poco más) y se dejan de posibles historias, por lo que siempre vas a recibir negativas por su parte, incluso para evitar posibles problemas futuros con la garantía del coche.
    Y por lo que veo no hay mucha información ni ningún manual de despiece del ceed rulando por aquí.
  10. Albertodp
    Cee'd T-GDI
    Muchas gracias! Haber si consigo hacerme con informacion la publico para el q le pueda interesar
  11. jhonnca
    jhonnca Forero Activo
    Pro_ceed 1.6GDI 135cv Drive infrared
    Es posible que si levantas la parte del cuero puedas ver algun tipo de fijación, al estido de un tornillo o algo así. No creo tampoco que sea a rosca, en algún otro coche si se que eran así, pero en este tengo mis dudas también.
    Prueba a ver...
    La única diferencia que debería existir entre tu concept y un drive, para no poder cambiarlo, es el sistema para activar la marcha atrás, es decir el botón que hay que presionar y subir, así que si tu palanca de cambios funciona igual, debería ser cambiar una por otra.
    Donde conseguirla? probablemente en un desguace como te han dicho o mira mucho por internet...probablemente en alguna tienda de repuestos online o similares. Igualmente llamaría a repuestos de un taller oficial y preguntaría lo que te costaría. Si te piden el bastidor o algo así, no se lo digas! jajaja dile simplemente que es esa pieza para que te den al menos un precio aproximado y quizas se te quiten las ganas. Si finalmente decides comprarlo, con que le digas que lo quieres y lo pagues no debería haber problema para que te lo consigan, pero lo cierto es que no lo se.
    A Albertodp le gusta esto.
  12. perris
    perris Forero Activo
