Buenas a tod@s!!! Como ya empiezo a descartar la idea de poner el parachoques del pro en el cee'd, ultimamente estoy pensando en otra cosa. a ver que opinais. me iria bien que los que sabeis de tuning y chapa me dijerais, pero de cualquiera será bienvenida la idea. si los que controlais el chopeo teneis ganas y tiempo y podeis hacer algo decente (que yo con gimp no seeeee y aqui no tengo otra cosaaaaaaaa) ... sencillo: estaba pensando en tapar totalmente la calandra baja del parachoques delantero. que parezca que es parachoques. esto es viable? es imprescindible este boquete para la refligeración del bloque motor y/o frenos? que materiales se utilizan para este tipo de modificaciones? fibra? es que paso de poner fibra, que luego se ven por ahi coches enfibrados que se caen a trozos ... por si a alguien se le ocurre que yo pueda intentar hacer algo ... es inutil! quiero decir, soy inutil! jajajaja vamos, que tendría que hacerlo un taller. en fin, a ver si agarro un photochop y hago un chop en condiciones que así de palabra no queda muy claro, supongo. comentarios .............. siempre se puede optar a pintar la calandra si la idea que expongo es inviable ... jajajaja saludetes!
umm la idea no es mala, pero si tapas la calandra le estas quitando la aspiracion de aire del filtro de serie. otra cosa es que hagas una toma ram directa al filtro, desde alado del antiniebla por ejemplo, pero lo de tapar... en cuanto a materiales, seguramente usaran fibra. no es por desanimarte, quedaria muy bine para mi gusto, pero tendrias que pensar en cojer aire para el filtro de otro sitio.
Wactor no quiere tapar la parrilla o calandra superior,lo que emocioneed quiere es tapar la parrilla inferior,que refrigera el radiador,puedes taparla emocioneed sin problema ya que el filtro de aire de motor aspira el aire necesaria por la parrilla superior lo que seria la xr!un saludo!
gracias wactor! gracias Tituss! y no pasa nada si se tapa la respiración del radiador? a parte, lo malo es que tenga que ser de fibra, que es algo que no me mola para nada ... tituss ... no te hace retomar la idea del parachoques del pro en mi bicho? es que me mola tanto la idea ... buaaaaaaaaaa :'( jajajaja
Me tengo que estudiar bien la cosa,para que te quedara muy pero que muy bien collao el paraca de pro en tu cee´d,aparte la rejilla inferior tb se cambia,los antinieblas tb el protector de carter tb es distinto... Lo de que no te gusta la fibra,no se pq no,la fibra es dura y no se descabraja no estamos hablando de meterle masilla,si no fibra!
ya, pero es que veo los parachoques de la gente que ha metido fibra llenos de rajas y hechos un asco ... y a la minima que aparcando algun zoquete me aparque 'de oidas' ... fijo que en dos días está feo :'( lo de meterle el parachoques del pro ya me imagino que se cambiará todo y el tema de los soportes lo complica aún mas ... por eso ya no te he dao más la tabarra ... pero es que queda tan majooooooooo jajajaja
Nadaaaa, a cambiar por el del pro y logo los antinienblas pues hablamos,ejejej aki cada uno su interes, jajajajaja Si esta bien enfibrao no pasa nada, pero lo unico si serian muchos que te tocan, pues esta claro que se rajara... Ah!! la idea me gusta, quedaria fino
¿has pensado en vez de taparla poner algun tipo de rejilla??? hay mil modelos y eso lo haces en 10 minutos, yo tengo una sencilla en rojo. Hay rejillas normales, con simbolitos mas o menos grandes.....
