no soy capaz subir rampa
Tema en 'Mecánica cee'd MK1' iniciado por jose_mam14, 16 Sep 2012.
  1. jose_mam14
    jose_mam14 Forero Activo
    Huelva, Spain
    Ceed sw drive
    no se que tengo que hacer que no puedo subir una rampa muy pequeña pero muy inclinada es la tipica de cuando sales de un carril y entras en carretera . se me cala el coche incluso poniendolo a 2500rpm . suelto el embrague y se biene abajo y huele a quemado
  2. rokos
    rokos Forero Experto
    Uhmm.. como? No hace falta que aceleres el coche hasta los topes, deja pisado el freno, y ve soltando embrague hasta que notes que el coche retiene solo con el embrague, cuando lo notes, quitas el pie del freno y le das gas alegremente. Eso de que huele a quemado... si te pasa muy a menudo, te va a durar 50.000km el embrague.
  3. jose_mam14
    Huelva, Spain
    Ceed sw drive
    solo ha sido cuando subo esa rampita para salir a la carretera ya que tengo que ir despacio sino roza con los bajos del coche
  4. luispiper
    luispiper Forero Activo
    Pucela!
    Kia Pro_Cee'd 2.0 CVVT So Red
    El truco está en conocer e embrague de tu coche, vete soltando el embrague poco a poco hasta que veas que tira un pelin y vas acelerando progresivamente a la vez que vas soltando el embrague..
    Es tu primer coche no? Deberias de cuidar el embrague te durara 30000 km..
  5. jose_mam14
    Huelva, Spain
    Ceed sw drive
    no el coche no es mio pero solo me pasa en ese sitio que es un coñazo salir
  6. adriceed16
    adriceed16 Forero Activo
    alcobendas, madrid
    ceed 1.6 crdi 115cv+ leds interiores y matricula+ cuprado+ DRL Prox. llantas, cristales tintados...
    si no te apañas haciendo la "rampa" con el embrague y el acelerador te aconsejo que uses el freno como freno normal asi puedes hacer el juego trankilamente, de esto te hablo saliendo desde parado o casi parado
  7. pro_vic
    pro_vic Forero Experto
    Embrague por el aire en 3, 2, 1...
    Haz lo que dice Rokos
  8. jose_mam14
    Huelva, Spain
    Ceed sw drive
    sera que tendria el embrague demasiado pisado y el roce del embrague con el motor hizo que se desgastara un poco pisare menos el acelerador y tambien el embrague
  9. Guashh
    Guashh Forero Experto
    pro_ceed 1.6 CRDI 115cv 6v
    Prueba a echarte el asiento mas para atras...
  10. jose_mam14
    Huelva, Spain
    Ceed sw drive
    pues ya se lo que me paso , yo muchas veces al ir tan suave la palanca meto 3 en vez de primera y creoque por ese motivo el coche se venia abajo
    PD en plano he llegado a salir de in semaforo en 3º
  11. pro_vic
    Hombre macho... Es que la primera está para algo!
    Mejor que lo hayas solucionado ya.
  12. luispiper
    Pucela!
    Lo dicho embrague en 3 revisión..
  13. monax127
    monax127 Forero Activo
    La Granja (Segovia)
    PRO CEED 1.6 CRDI EMOTION
    Lo de salir en 3ª en un semaforo no te lo tomes como una hazaña...las marchas están para algo y no es bueno "tirar de embrague" a menos que sea necesario...puedes fundirlo en muy poco tiempo y la broma no es barata.
  14. jose_mam14
    Huelva, Spain
    Ceed sw drive
    no pero lo hize pensando que iba en primera despues no suelo "jugar" con el embrague boy conduciendo muy suave no creo que lo gaste por un par de fallos
  15. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Yo sólo comentaré que las rampas las hago con el freno de mano.
    Me he acostumbrado a hacerlas así desde siempre.
    Con el freno de mano, en punto muerto, el coche no se cae. Luego es poner 1ª e ir soltando poco a poco el embrague y cuando veas que el coche "quiere salir" soltar el freno de mano.
