No me funciona el claxon
Tema en 'Kia cee'd MK1 (2007 - 2012)' iniciado por valentin, 19 Oct 2015.
  1. valentin
    valentin Nuevo Forero
    Pues eso llevó con el coche comprado de segunda mano dos semanas y me acabó de dar cuenta que el claxon sólo funciona a veces,sabéis de que podría ser y como arreglarlo?un saludo
  2. Koala_91
    Koala_91 Forero Activo
    Malaga
    Kia Carens 1,6 G.D.I. 135 CV. V. Driver C. Celestial Silver
    Buenas Tardes valentin:
    Si eres un poco manitas, El problema lo puedes resorber tu mismo.
    Si tienes conocimiento o eres manitas es muy sencillo (Si no fuera el caso te recomiendo lo lleves a un taller.). Pero para que esta ayuda sea mas exacta de verías dar algunos detalles mas.
    Como año, km, motorización, y demas...
    Los fallos de claxon son muy diversos te digo por en simas lo mas habituales.
    1º Un conector en mal estado (Oxidado,deteriorado). Estos conectores lo en cuentas en el mismo claxon situado en el compartimento del motor
    Se soluciona sustituyendo los conectores faston, Apretándolos con unos alicates o limpiándolos.
    2º Este es mas ``habitual´´ Es en el mismo claxon del volante, Que es el cable de masa que con el tiempo en algunos coche se deteriora o crea oxido y no ase bien el contacto con la masa y por eso suena a veces. Esta debajo del volante o en su defecto en el salpicadero justo donde esta el volante.
    Solo hay que quitarlos quitar el oxido o sustituyendo el cable. En casos extremo asiendo una nueva masa al lado.
    3º Deterioro del propio claxon, Para comprobarlo es muy sencillo Coge unos cables y lo pones en positivo y negativo de la batería, quitas los faston del claxon y lo pones hay en el mismo odres ( Positivo con positivo +/+ y negativo con negativo -/-) y si suena esta descartado si no suena o lo ase a trompicones, es que esta deteriorado. Precaucion; No te asuste cunados lo compruebes si no seguro que te llevas un chichón de recuerdo:D
    4º El propio interruptor del claxon este en mal estado o desplazado de su sitio.
    Espero te sirva de ayuda, y como e dicho puede ser mas cosas y estas son las mas avitualles.
    Un saludo de koala.
    Última edición: 20 Oct 2015
    A Davidsecoo le gusta esto.
  3. valentin
    El coche es el procedd del 2007 el 1.6 cdri 90 cv,yo creó que el tema esta en el volante pero me ds miedo desmontarlo sin saber par que me salte el airbarg,.otra cosa.que líquido refrigerante lleva el coche? Es que lo e abierto y el líquido es blanco por lo que creó k tiene echado agua destilada,dejo o lo cambio por otro líquido refrigerante muchas gracias por responder tio
  4. Koala_91
    Malaga
    Buenas tardes de nuevo valentin: ;)
    Miedo por el airbag no mas bien respeto :), Pero el airbag es muy difícil de que salte al desmontar el volante, Ya que el airbag solo salta cuando hay un impacto y genera una fuerza G x. Y esto sensores estan en exterior del coche no en el interior ;) Son mas peligrosos las grapas que se rompe solas :eek::D al quitar los plastifico :D
    Si es blanco me pare se muy raro y seguramente sea lo que tu dises. le a echado agua destilada, Yo te recomendaría cambiarlo por una composición de liquido refrigerante ya listo para cambiar y andar con el coche Para mejorar el intercambio de calor y evitar que se pueda congelar en el invierno (Si fuese tu caso aqui en malaga es raro llegar a bajos 0) y ocasionar deterioros o rotura del sistema refrigerador del moto.
    Espero verte ayudado.
    Un saludo de koala.
  5. valentin
    Resulta que yo también soy de Málaga vaya coincidencia tío jejej,una cosilla no tendrías para mandarme el manual de instrucciones ?esque no lo traía el coche y la verdad que nose por donde conseguirlo
  6. Koala_91
    Malaga
    Buenas tardes noches.
    Pues te lo miro por interned y si encuentro algo te lo pongo por aquí ok.
    Jajaja... :eek::D Pues si el mundo es un pañuelo jajaja:roflmao::roflmao:
  7. Koala_91
    Malaga
    No encuentro el manual.
    Seguiré buscando por interned.
    Un saludo de koala.
  8. valentin
    Muy amable tío un saludo y gracias paisano
    Última edición: 19 Oct 2015
