Pero si es la Policia la que tiene el inhibidor dentro de un recinto de seguridad en el que tu te encuentras... o cortas los cables o te vas con la alarma pitando hasta casa ;D
yo nunca le cortaria los cables, eso ya te lo digo... aunque sea le llevo empujando hasta que salga de la frecuencia... xD
pues a mi me la suda!! si hace falta voy delante de la policia con la alarma pitando pero no corto cables!si no me lo quieren desconectar pues ellos veran
MUY BUENAS OS COMENTO ESO ES POR EL INHIBIDOR DE FRECUENCIAS EN LA ZONA DE PACIFICO HAY UNAS CUANTAS TE LO DIGO DE BUENA TINTA. OS RECOMIENDO UNA COSA SI DEJAIS VUESTRO COCHE CERCA DE UNA EMBAJADA O DONDE PODEIS INTUIR QUE PUEDE HABER UN INHIBIDOR. CERRAR EL COCHE CON LA LLAVE. NO CON EL MANDO. DE ESA MANERA PODREIS ABRIR O BIEN CON EL MANDO O CON LA LLAVE Y EL COCHE NO OS SONARÁ. UN SALUDO
Le paso a un colega con su renault laguna, estaba aparcado al lado de un cuartel de policia nacional, kiso arranca y na de na, asi que imagino yo que sera algo de eso. Una cosa curiosa que me paso, es que kise abrir otro coche que tenia y no me dejo, pues al lado mio habia un camion de la basura, hasta que se fue no me dejo abrir, mi pregunta es si un camion tiene inhibidor, porque aparque en una playa, ahi no hay nada.
los inhibidores solo afectan a la radiofrecuencia.nunca al arranque a no ser que sea manos libres(logicamente) por cierto que los hyundai-kia son especialmente sensibles a estos inhibidores. esos fallos son los mas jodidos de localizar.ademas este tipo de fallos curiosamente cuando no vas al taller,luego vas,meten la diagnosis y el coche esta perfecto,llegas al dia siguiente y te lo vuelve a hacer .....de locuraaaa pero esta bien comentarlos.aunque ese fallo especifico es aleatorio en todas las marcas y modelos.a mi me pasaba con el C3. a veces se quedaba el coche "tonto" la scenic a veces no me dejaba ni entrar y en una ocasion no me dejaba salir y cuando "ella" lo creia oportuno accionaba el limpia trasero sin yo pedirselo ese puto coche tenia vida propia...en el taller se comportaba de lujo
He llevado el coche a la 2ª del coche la de los 30.000 km y les he comentado lo de la llave que no me funciona el mando despues de pasar todo el dia el coche en el taller lo han "solucionado" reseteando la centralita y por fin me funciona el mando , lo bueno es que me llevo el coche y lo que noto es que ahora hay veces en que no me le la llave usb que hasta entonces me leia bien siempre y lo mejor es que cuando miro la temperatura exterior en el display pone 55 me fijo y en vez de Cº pone Fº despues de tocar los botones si dejas apretados las dos flechas que apuntan hacia arriba/ abajo a lavez se cambia a grados centigrados pero en vez de KM/h me da los resultados en MPH , la opcion que tengo es la temperatura en grados Fº y todo em km/h o la temperatura bien y las lecturas en MPH . El dia que me dejen el coche bien ni me lo creo .
