Hola anig@s. Quería preguntaros sobre el nivel de aceite que os marca la varilla. Lo digo porque mirando el nivel hoy, me he dado cuenta que me marca mas o menos en medio de las dos marcas que tiene la varilla. Mi carens es gasolina y tengo unos 13000 km en 1 año y 2 meses. Es normal que baje un poco pero debería estar más arriba? Por experiencia propia con otros coche turbo diésel. Se que los diésel tienen que tener más alto el nivel . Pero no se si debería rellenar o ya espero a hacer el primer cambio de aceite en unos meses. Alguien también tiene el aceite a ese nivel. ? Saludos y gracias
Muy buenas Gory1982. Tener al nivel de aceite por la mitad esta bien. Lo único mirarlo de vez en cuando por si baja más. Calcula que te consume 1/2 litro cada 13.000km Que no es excesivo.
Esta mañana lo he mirado en frío y está un poco más arriba . Así que estará bien. Muchas gracias por la respuesta!
Como dice el compañero revisalo de vez en cuando el nivel está por encima del Mínimo tiene más del mínimo para lubricar correctamente,lo normal es que gasten al principio hasta que se ajustan eso dicen ahora si te llega muy próximo al mínimo llevalo para rellenar por si bajas de él
