Estaciona el automóvil en una superficie nivelada horizontal
Desconecta el motor (cuando se encuentra a temperatura de operación normal)
Espera unos minutos
Extrae la varilla de medida y límpiala con un trapo
Insértala de nuevo hasta su tope
Extrae la varilla de medida y lee el nivel de aceite, que debe estar siempre entre los niveles indicados
Si el nivel de aceite se encuentra por debajo del límite especificado, retira el tapón situado sobre la culata del motor y añade suficiente aceite para incrementar el nivel hasta el rango especificado. No lo llenes en exceso y asegúrate de utilizar el aceite motor especificado y no mezclar tipos de aceite diferentes.
Cierre con seguridad el tapón.
Confirma el nivel de aceite repitiendo los pasos 4 a 8.
Extraido de foros de coches en general. Es logico, el aceite en reposo (frio) esta todo concentrado abajo por gravedad.
Cuando el coche esta funcionando, esta repartido por todo el motor.
Si no es asi, corregirme.
Última edición: 28 May 2014
