Neumaticos pepinacos
Tema en 'Mecánica' iniciado por gominolas, 18 Oct 2009.
  1. gominolas
    gominolas Forero Activo
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
  2. ChMijares
    ChMijares Forero Activo
    Móstoles, Madrid
    Kia Pro_Cee´d Emotion 2.0 CVVT + Lunas Tintadas + Filtro Green + Suspension Deportiva -35mm
    Que brutalidaaaad!!! Con eso ni se tiene que mover el coche!!
  3. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    dios ande vas con una 255 en un 1.6 jajajajajajajajaj los neumaticos anchos son muy esteticos pero ganan estabilidad cuando estan en su justa medida una 255 es como ponerle una 225 a un panda jajjajaja directamente no giraria bien se aria muy poco agil en recta seria estable pero en curva muy pesado
  4. beis10
    beis10 Forero Experto
    Eisenstadt
    Kia Ceed SW 2.0 CRDI 140cv
    efectivamente, como mucho unas 235-40 y todo y asi se deberia de homologar ya que si no tienes expresamente homologación de la medida que llevas en 17" (eso lo ves en la ficha tecnica) luego no te pasan la itv.
    Me parece que llevamos homologados hasta la medida inferior,(osea la 215-16") por lo tanto nuestra medida máxima es la que llevamos ya incorporada, si quisieramos poner más ancho o más diametro de rueda, deberiamos homologar hasta el siguiente, que seria el 225-17 y luego si que se podria poner unas 235-17 como máximo o unas 235-18.
  5. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    En la documentacion me pone que puede llevar hasta 225/45 R17 y es la que le puse.
  6. beis10
    Eisenstadt
    Eso te pone la ficha tecnica?
  7. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Por mucho que ponga eso, podemos ponerle mas, eh?
  8. beis10
    Eisenstadt
    Por lo que tengo entendido es un número más tanto de ancho como de llanta respecto a la última homologación de la ficha tecnica
  9. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    en mi ficha ponen que estan homologados todas las medidas que tienen los pro asta las de tapacubos del ceed jajajaj
  10. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    una 255 creo que incluso daria con las aletas y no te entraria en la llanta vamos te faltaria llanta ahora puedes ponerle las llantas d un hummer peroooo ya me diras el consumo jajajajajaj
  11. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    Exacto,salen 4
    1 algo asi como 185/65R15 arriba
    y en las opcionales 3 (parte de abajo de la docu)
    195/65R15 205/55R16 225/45R17
    Y puse esta ultima
  12. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    Si no voy a poner 255,es una locura.
    Solo me aburria y me puse a mirar la posibilidades pepinales.
  13. ChMijares
    Móstoles, Madrid
    si si, decis las 255 xo...habeis visto esas 315? jejeje
  14. r_extreme
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Haber, puedes poner si es equivalente unas 325 si quieres, el problema esta que la llanta que tengas para meterle, no sobresalga de las aletas ni que el ancho de vias supere los 30m de mas.
    Esta claro que sobresale de la aleta si o si asiq na de na. Lo pongo por si algun fiti ilustrao le kier poner algo asi... Que por equivalencia le puedes poner lo que quieras, pero hay qu estar atentos a lo que he puesto antes
  15. beis10
    Eisenstadt
    Y tambien que no rasque al hacer los giros no?
    Sabe alguien cual sería lo máximo que podria entrar con 17 que fuera en regla en nuestros ceeds?
  16. r_extreme
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    235/45/17
  17. beis10
    Eisenstadt
    y esa medida pero con perfil 40?
  18. r_extreme
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Hay que tener cuidao cn el perfil 40, eh? Se notan mas lo baches y esas cosas.
    Puedes poner perfil 40 y 45
