Una duda, como se apaga? Quiero decir, si quito contacto se apaga, pero si pulso sin contacto se enciende, es asi? O no deberia encenderse sin el contacto? O cada vez antes de apagar el coche hay que darle al boton de apagarlo?
como la mayoria de coches no? si la llevas encendida circulando cuando apagues el coche se apaga sola, y se vuelve a encender si arrancas el coche de nuevo. Si esta el coche parado y le das al boton se encendera durante una media horita mas o menos (hasta que salta el mensaje de ahorro de bateria) a menos que la apagues tu antes con el mismo boton. que problema tienes? jajaja
Esque en los que tenia antes sin llave no encendia, minimo tenia que poner la llave y darle a la primera posicion de la llave, la duda entonces visto que si que se enciende sim contacto, en caso de que se encienda sin querer se apaga antes de que se quede sin bateria el coche? O se quedaria sin bateria?
Se apaga, no te preocupes, al rato, ya que te dejes cosas encendidas en los coches de ahora no pasa nada, se apagan al rato
Esas eran mis dudas, si era normal que se encendiese sin contacto y si en caso de quedarse encendido se apagaria o se quedaria sin bateria, solucionado entonces, gracias
Sí, ya en mi anterior coche era así y no esperaba menos en éste, que me gusta ponerme música mientras le doy un buen fregao por dentro xD
en mi anterior 307 es cierto que para encender la radio tenia que estar el contacto dado al menos, aun asi, si no encendias el coche al rato de estar funcionando la radio llegaba a pararse y salir el mensajito de que arrancaras el motor si querias seguir jejeje ale, pues duda resuelta!
