ola muy buenos dias escribo esto xq nose si a alguno de vosotros os abra sucedido o no, tengo un kia pro ceed del año 2008 he tenido muchos problemas con el os cuento todo lo q le a pasado: cristal delantero entraba aire, cambio de compresor de aire acondicionado, fallo en el retrovisor del conductor no se cierra y si se cierra no se abre, pieza pikada se mezclo el agua con el aceite, problemas en la ventanilla del conductor se vaja sola y se sube muy mal, problemas con el climatizador no gradua y ruidos muy extraños. Al dia de hoy esta en el taller con el problema del climatizador de la ventanilla y de los ruidos q ace nose si entra en garantia, el coxe tiene 7 años de garantia y no llega a los 90.000km. Estoy planteandome venderlo xq creo q me saldria mas barato.
No se lo mas barato que te va a salir otro cuando creo que por todo esto te entra en garantia. .osea que mas barato lo dudo..menos engorro puede que si..hoy justamente mi climatizador no gradua bien..giro la rueda y soko gira medio grado arriba i medio grado abajo..y si giro mucho mucho rato es cuando empieza a subur o a bajar la graduacion..solo la graduacion..la otra ruedecida y todo lo demas perfecto. .y sobre el cristak estoy un poco picado porque oigo un silbido a partir de 80 pero no se si es el cristal o el espejo que silba por eso de momento no he dicho nada al conce...sobre lo del clima si te oasa lo mismo
Se me ha enviado..sobre lo del clima si te pasa lo mismo que a mi espero que informes de que es esto al final. Mi pro es del 2008 2.0 cvvt
ami lo q me pasa con el climatizador es q lo puedes poner a la temperatura q quieras pero siempre tira aire frio te congelas. con lo del crital me pasaba lo mismo cuando empezaba a ir a 80 o 90 silbaba y esq estaba mas sellado de fabrica me tubieron q cambiar la luna. Esta tarde si me llaman del taller te cuenco lo que me an dixo vale. muchas gracias x contestar. mi pro ceed es el mismo modelo q el tuyo tambien
