montar espadin cupra en kia pro cee'd
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por Soteck, 3 Nov 2009.
  1. Soteck
    Soteck Forero Activo
    Valdemoro (Madrid)
    Pro_Cee'd 1.6 "golden bullet"
    Antes de nada darle las gracias a javito proceed por abrir el camino!!
    Bueno pues no es un paso a paso pero voy a intentar documentar todo lo que hice para ponerlo.
    materiales:
    -espadin de cupra
    -remachadora con remaches/tornillos rosca chapa
    opcional:
    -lija de agua
    -pintura en spray o a pistola
    -imprimacion
    -pistola de calor/secador (lleva mas tiempo)
    -bueno pues yo decidi que el color que venia en el espadin era demasiado pastico, asi que decidi pintarlo, como venia granulado le di con la lija de agua para eliminar esa capa.
    -se cortan 2 pestañitas que lleva en el centro (solo las pestañas no lo otro, cuando lo veais lo entendereis)
    -despues se le da una imprimacion, y se espera a secar.
    -se comienza a pintar a spray o a pistola, claro el acabado va a ser mejor siempre a pistola, pero yo en este caso use spray ya que no disponia de los materiales.
    -se deja 2/ 3 horas por capa
    -se presenta en el paragolpes, y se toman las medidas oportunas
    -yo me di cuenta que el espadin cierra mucho asi que le di calor con una pistola, se puede hacer con un secador o incluso sin nada! ya que el plastico este es bastante moldeable!
    -se va atornillando
    y fin!!
    por supuesto hay que retirar el embellecedor que tenia antes.
    espero que les sirva de algo aunque sean solo las fotos!!
  2. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
  3. Soteck
    Valdemoro (Madrid)
    okis ahora cuando me valla a ver a la parienta se la saco ;) la subire luego
  4. Txerra
    Txerra Forero Activo
    Bizkaia
    Cee'd sw crdi 2.0
    :eek: joe, queda como hecho a medida!!!
  5. duduino
    duduino Forero Activo
    VALLADOLID
    CEED
    Queda mu racing!!! lo unico que tal con los bordillos??
  6. Soteck
    Valdemoro (Madrid)
    bien lo unico fue al terminar de montarlo que sali muy alegre del garage y bueno.... fue nada y no le paso nada, pero el susto me lo lleve luego estube en cada baden pasando a pies juntillas, pero ahora ya voy suelto no roza, los bordillos, bueno normalmente cuando aparco en bateria lo hago de culo asin que no tengo problem ;)
    PD:Coki la foto que mas pedio, lo siento se me a olvidado! mñn sin falta y con luz te saco una para que lo veas!
  7. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    Soteck, el color/textura que tiene el espadin antes de pintarlo es como el trozo de plastico que sacas para instalarlo, verdad??
  8. Soteck
    Valdemoro (Madrid)
    el color es similar, pero la textura es mas granulada, tu has tenido un leon, pueno pues no se si te has fijado, jejej , yo tube un toledo, los plasticos que cubren las puertas para que no se pike la pintura? pues en el leon son granulados, pues asin.... jejej
    es que el que se quita para poner el espadin del cupra es liso que yo recuerde!!
  9. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Si, los protectores de las puertas del Leon, eran granulados, bastante chungos...
    Pues me da la impresion de que tambien lo tendre que lijar y pintar para que quede curiosete!!
    Creo que el que lleva de serie es rugoso tambien... No se porque, pero tengo ese vago recuerdo!
  10. Soteck
    Valdemoro (Madrid)
    pues es de la misma textura jejeje, yo por eso ni me lo pense lija de agua paciencia y ale!!!
    La verdad es que tengo que volver a lijar toda la pintura y darle una con pistola! era la primera vez que hacia algo con spray y no ha quedao mal, pero no es lo mismo!!!
  11. Jairuko
    Jairuko Forero Experto
    Galicia,Cangas do Morrazo
    kia pro_ceed 1.6crdi 115 ponys gris con el techo negro+filto K&N+llantas Plus Power+Xenon 8000k.....
    el ebellecedor k tiene aora es mu dificil de sacar¿?
  12. Soteck
    Valdemoro (Madrid)
    no lo unico lo de los lados pero amos que no tiene ningun misterio! si lo e exo yo!!!
  13. Jairuko
    pos solo m keda mirarlo en persona pero en fotos m encanta...
  14. ChMijares
    ChMijares Forero Activo
    Móstoles, Madrid
    Kia Pro_Cee´d Emotion 2.0 CVVT + Lunas Tintadas + Filtro Green + Suspension Deportiva -35mm
    que guapada tio, le queda mazo bien
  15. Dvdamp
    Dvdamp Forero Activo
    Cuenca
    a mi sinceramente no me gusta
  16. RoY
    RoY Forero Activo
    Castellón
    Pro_cee'd 1.6 crdi + Cristales tintados + Maletero alisado + Equipo de musica al 40%
    Ami tb me gusta dnd lo as comprado?
  17. beis10
    beis10 Forero Experto
    Eisenstadt
    Kia Ceed SW 2.0 CRDI 140cv
    Esta muy chulo si señor
    +1
  18. emoCionEED
    emoCionEED Forero Activo
    Barcino
    KIA Cee'd Emotion 1.6 CRDi
    se compra en la misma SEAT.
    a mi me encanta, pero antes de meterme a agujerear el parachoques me gustaría ver como queda en el ceed... :p
  19. Soteck
    Valdemoro (Madrid)
    dentro de poco lo veras en un cee'd jeje
  20. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    Y esas nuevas fotos para ver mejor como queda??
