- Kia Carens 1.7 CRDI 115cv, Black Cherry, 5 plazas.
- Adquirida a finales de Noviembre 2013 ( matricula HTT)
- Concesionario de las Heras, Alcalá de Henares.
Os cuento mi experiencia tras 8000km recién cumplidos, creo que a mas de uno le ayudara en su decisión.
Aspectos Generales:
Gran vehículo, desde el primer día que lo vi, me di cuenta de la calidad y deje a un lado opiniones de los "entendidos" sobre coches coreanos. Cada día en nuestro entorno podemos ver el crecimiento de estas marcas, tanto Kia, Hyundai, Sangg Yong.. etc. Vengo de un vehículo europeo y si yo fuese un fabricante alemán o francés, estaría cagado con lo que traen los coreanos. Robusto, fiable, gran calidad de acabados, tecnológico y hasta ahora estoy super contento por la decisión. Tras 8000km ya noto que todo va mas suave, los mandos en general, ya no tienen ese tacto de nuevo, ahora todo es mantequilla. Tanto el cambio como el motor se ha suavizado en vibraciones y precisión de los mecanismos. La calidad del tapizado de los asientos como de las piezas interiores es digna de un coche de esta categoría. Los frenos, neumáticos, suspensiones.. todo poco a poco se va amoldando y teniendo rodaje, lo que se refleja en una suavidad general del vehículo.
Motor:
Silencioso, potencia mas que de sobra, suave y algo perezoso en bajos.. pero cuando lo subes por encima de 2500rpm.. empiezan a salir los caballos. el consumo de combustible me ha bajado ya casi 1L/100. En el mismo trayecto que hago semanalmente he bajado de 5,8 - 6L/100 a bajado de 4,7 - 5,2L/100. La bajada de consumo la he notado a partir de los 6.500km aprox.
He mirado meticulosamente los niveles durante estos 8000km, en mi caso particular, todo bien, el aceite no ha tenido perdidas, ni los líquidos refrigerantes, frenos, batería.. etc. He de decir que mi rodaje lo he echo con mucho mimo y con disciplina para que me dure el motor mucho tiempo. Cuando lo arranco por las mañanas lo dejo calentando a ralenti al menos 10mn y después de aparcarlo espero al menos 2 minutos antes de apagarlo para que enfrié y baje el aceite del turbo. Al igual que no sobrepaso las 2200rpm mientras que no tenga temperatura de servicio.
Neumaticos, suspensiones, frenos:
Todo presenta un desgaste mínimo, el estilo de conducción se refleja en estas piezas. Los neumáticos para mi gusto muy bien, agarran bien, suenan poco y apenas muestras signos de desgaste. La suspensión se ha suavizado mucho, ahora el rebote tanto la compresión va muy suave, como si fuera mantequilla, bajo mi opinión, algo blanda en compresión y los frenos muy bien, potentes, se dosifican bien y si los pisas con decisión, tienen una frenada brutal (en caso de emergencia). Estoy muy contento con el conjunto en general.
Fallos o averías:
Hasta ahora solo el dichoso ruidito del salpicadero en el lado copiloto, es algo extraño que solo pasa en frió y durante los primeros km recorridos. He llegado a observar que puede ser un ruido de una centralita o algo electrónico. Es algo que no me preocupa, tenemos por delante 7 años de garantía y pienso acudir a dicha garantía en caso necesario. Cuando lo lleve a la revisión, a ver si tienen algo de info al respecto.
Un fusible de la iluminación interior fundido, que se me fundió al estar trasteando yo con las bombillas de los plafones.
Ninguna avería ni problema hasta ahora después de 8000km y 4 meses desde su adquisición. Ni ningun ruido en el motor, ni habitaculo, ni grillos ni nada raro. Lo único que noto que tarda mucho en coger la temperatura de servicio.
Por todo lo demás, le he cambiado todo el conjunto de iluminación de los faros, en luz cortas (PIAA Extreme White Plus), Luz larga (Osram Night Breaker plus), Luz de curva (Philips Xtreme Vision). Y leds en luz de los pies y matricula.
Luego el color de la carrocería, es Negro y necesita de un cuidado constante para mantenerlo limpio, es de lo único que me arrepiento, lo adquirí en este color por que iba a estar antes el periodo de entrega, pero mi idea era el color gris en un principio.
Como no quiero aburriros con este tocho, si tenéis dudas, os voy contestando a lo largo del post.
Espero que alguien le ayude en su decisión o si tiene alguna duda general.
Última edición: 21 Mar 2014
