Buenas,
TEngo un caso de posesion en mi ceed_sw, el problema es que hace poco empezo a presentar varios simtomas extraños y que coincidieron todos ellas en el tiempo, os los paso a describir:
-Tirones (como si se ahogara) cuando juegas con el punto de gas a bajas revoluciones.
-A partir de 80 km/h se enciende fija la luz del ESP.
-No funciona el Control de Velocidad, se enciende la luz verde, pero no fija la velocidad cuando le das al boton hacia abajo.
-No funciona el ISG, a veces se queda la luz encendia y a veces no, pero nunca funciona.
-El indicador de marchas no funciona.
Creo que no se me olvida nada, como os digo los sintomas han aparecido todos a la vez, por lo que entiendo que hay algun componente que esta afectando a todos los sistemas implicados.
Lo lleve a A.R. Motors de L'Hospitalet y lo unico que encontraron tras conectarlo a la maquina es que habia en el historico dos fallos de los interruptores, el del pedal del acelerados y el del pedal del embrague, pero no estaban como errores activos estaban como historicos.
Me dijo que necesitaria que se lo dejara varios dias para revisarlo mas a fondo, mal royo...
Por cierto me metio cuatro actualizaciones, dos de centralita (una de ellas la famosa de los tirones), una de la direccion y otra de no se que me dijo
Por lo visto me las tendrian que haber hecho en dos revisiones anteriores que lleva el coche pasadas, cada una en un taller diferente (A.R. Motors Cabrera de Mar y DIFISA Sabadell) un capon para cada uno
A ver si alguien le ha pasado algo similar o si alguno de los cracks que hay por aqui tiene la respuesta a este misterio
Última edición: 31 Oct 2013
