me quedo sin bateria
Tema en 'Kia Carnival' iniciado por Franbu, 22 Dic 2007.
  1. Franbu
    Franbu Forero Activo
    hola, soy Fran y tengo una carnival de 2006 exIII todo va bien salvo que si me dejo una puerta mal cerrada, las luces interiores no se apagan, y ya me e quedado sin bateria 2 veces por eso, y este fin de semana pasado deje encendido el calienta asientos y anoche fui al coche y no le quedaba bateria ni para abrir el cierre centralizado. es que este coche no lleva ningun sistema que haga que al tiempo de estar el coche parado se desconecte todo o es que el mio esta jodido??
    saludos
  2. Franbu
    nadie sabe nada?
  3. Admin
    Inicialmente si dejas encendidas las luces la batería se agota, el tema de los asientos me llama la atención, no deberían funcionar sin la llave de contacto puesta, pásate por el taller y dile que le echen un vistazo.
  4. antoniolora
    antoniolora Nuevo Forero
    no es por nada pero yo tengo un carnival ex 2 y me ha pasado que al lado del volante en la parte inferior izquierda hay un boton que tiene tres formas de interrupcion apagado,automatico ó encendido y alguna vez le he dado a encendido para ver a los niños y luego me he olvidado de apagarla y cuando he vuelto leches no habia bateria.seguro que es lo mismo el botoncito maldito ya veras que si miras que este en la posicion del medio que es la suya,dime si es ó no gracias
  5. Franbu
    no, eso no es, la bateria se agota sola, y a lo que me refiero con las luces es que si te dejas una puerta abierta, las luces se quedan encendidas hasta acabar la bateria. y en todos los coches que yo conozco a los diez minutos se apagan solas
  6. spuki
    spuki Forero Activo
    Hola a todos, en diciembre 2007 me entregaron la carnival. El problema es que desde entonces si la dejo parada toda la semana se me descarga la bateria totalmente.
    En el taler no ven el problema, casualmente la semana que la tuvierón, no se descargo (aunque no la cerrarón, lo que me da una pista de por donde pueden ir los tiros).
    estoy esperando que se me vuelva a descargar para llevarla otra vez al taller.
    Le ha pasado a alguien algo parecido???
  7. Franbu
    eso es lo que me pasaba a mi, hasta que me cambiaron la bateria, y e llegado a pensar de todo, que son las luces interiores que se quedan encendidas al quedar una puerta mal cerrada, que son los asientos calefactables que funcionan aunque no este puesto el contacto............
    que crees tu que es spuki??
  8. spuki
    spuki Forero Activo
    A mi me han dicho que me han comprobado la batería y está bien (aunque tampoco se si creermelo).
    para mi que el tema va por el cierre centralizado o la alarma que me descarga la batería (cuando digo alarma no se lo que digo ya que en el taller me dicen que no la lleva, aunque yo tengo una pegatina en el cristal que dice que si).
  9. javichar
    javichar Forero Activo
    yo tambien tengo esa pegatina en el cristal, pero tampoco tengo ni idea de lo que es
    saludos
  10. spuki
    spuki Forero Activo
    Creo que en kia en vez de denominarla alarma, la denominan con otro nombre, tampoco entro en esa batalla de nombres, me da igual que sea el inmovilizador el avisador o lo que sea. lo que está claro es que algo de lo que lleva que me descarga la bateria.
    el domindo dia 2-3-08 la metí en el garaje y el martes medi los valores con un tester y de recien parada que marcaba 12,91v. a un dos días sin arrancarla marcaba 12,22v.
  11. Franbu
    para comprobar si lleva alarma, abrid la puerta del conductor con la llave en puesto de con el mando, al abrir la puerta saltara la alarma, por lomenos en el mio es asi, o tambien podeis dejar la ventanilla abierta, cerrar el coche con el mando y entonces abrir el coche metiendo la mano y abrir desde la manilla interior, tambien suena.
  12. spuki
    spuki Forero Activo
    Si, si, si alarma lleva el tema que segun mi concesionario no se llama alarma. Lo que no entiendo es como me dicen que todo está bien si a mi se me descarga la batería.
  13. mire_bcn
    mire_bcn Forero Activo
    Los que comentais que os quedais sin bateria llevais puesto algún DVD de los que van en el techo?
    Lo digo porque en mi taller si nos hemos encontrado con que el DVD lo conectan directamente a la bateria con lo cual un luz que lleva el DVD en un lateral se queda encendida y se agota la bateria.
    Si es eso, la solución es conectar el DVD directamente al contacto de la llave, el inconveniente es que si paras a repostar y llevas un pelicula puesta se parará siempre y tienes que volver al principio.
    Salu2.
  14. spuki
    spuki Forero Activo
    No llevo dvd en el techo, gracias por tu apreciación,
  15. Franbu
    yo tampoco llevo dvd
  16. TECNOMAN
    TECNOMAN Forero Activo
    Imagino que querias decir un led en lugar de un luz y aunque tengas 20 led a la bateria podrian durar 3 meses
  17. spuki
    spuki Forero Activo
    Hoy he vuelto a medir el voltaje de la bateria y es de 12,14v. cuando el domingo lo dejé con 12,91 +-.
    voy a probar a desconectar el fusible del inmovilizador a ver si así no se descarga.
  18. Flori
    Flori Forero Activo
    Leganes
    Kia Pro_Ceed 1.6 CRDI 115cv
    Lo led no chupan na de enregia...
  19. spuki
    spuki Forero Activo
    Efectivamente, los led`s no descargan la bateria. el problema viene cuando te lo descarga otro componente del coche.
      Tamaño de archivo:
      35,4 KB
      Visitas:
      112
  20. spuki
    spuki Forero Activo
    Alguien que nos ayude con el tema de la descraga de la batería. por favooooor. :eek:
