Lo acabo de probar y yo tengo esa sensacion,en la rampa del garaje e puesto la marcha atras y al soltar el freno estaba la ayuda en pendiente,empece a acelerar y si que es verdad que el coche a caido un poco hacia abajo,pero mi sensacion a sido que se ha ido para adelante por el propio peso,no que al acelerar se fuera para adelante,lo unico seria lo que dice sdsoldi,jugar un poco mas con el embrague e incluso si ves que aparcando como nos contabas en tu caso te sigue ocurriendo puedes hacer lo que suelo hacer yo si veo que puedo darme con el otro coche,es poner el frenos de mano,hacer el juego del embrague y cuando veo que esta empezando a tirar para atras suelto el freno de mano,lo suelo hacer en el otro coche,asi me aseguro de que el coche no caiga por su peso y pueda golpear al otro coche,esa a sido mi experiencia que e podido probar hoy,espero haberte podido ayudar con mi prueba y mi respuesta,si aun asi notas que te da esa sensacion de que el coche acelere para adelante,no lo dudes y pasa por el taller del concesionario para que vean lo que te ocurre,son 7 años de garantia y para eso estan,un saludo.
Última edición: 7 Oct 2014
