mantenimiento sportage gdi
Tema en 'Kia Sportage (1998 - 2016)' iniciado por manu_31, 16 Oct 2014.
  1. manu_31
    manu_31 Nuevo Forero
    Buenos dias,tengo un sportage gdi,tiene un año y 10.000 km,a ver si podeis decirme si ya le toca mantenimiento y en que consiste,aceite,filtros,o se puede esperar algo.me han dicho que son unos 150 el mantenimiento,entonces me gustaria saber que os cobran cuando toca revision,a ver si podeis aclararme,muchas gracias.
  2. Kiatuner
    Kiatuner Forero Activo
    Kia Sportage 1.6 GDI 135cv Drive 2014 Pack Total
    A nosotros nos lo entregaron ayer y comento que la primera revision es a los 2 años o 30.000km, que te dijeron cuando te lo entregaron?
  3. JMMiranda
    JMMiranda Forero Activo
    Blanes (Girona)
    Kia Cee'd SW 1.6 GDI
    En el Cee'd GDI el programa de mantenimiento es cada 30.000 km o un año, lo que se cumpla antes. El mío lo llevé esta semana a revisión del primer año, con 9.000 km y se le ha cambiado el aceite y filtro de aceite. Me ha costado 95 €.
  4. Kiatuner
    El programa de mantenimiento viene en uno de los libritos que dan?
  5. kiaproceed2013
    kiaproceed2013 Baneado
    Granada
    ¡Claro! Es lo que tiene no leerse los manuales, aunque de pereza (a mí me encanta en cambio) hay que leerselo porque hay cosas importantes que saber
  6. Kiatuner
    Si a mi no me importa leermelo pero esque ver ese tocho.. Uff te echa para atras jajaja
    Le echare una ojeada, gracias
  7. kiaproceed2013
    Granada
    Además también hay un libro de mantenimiento y un índice en el manual para irte a lo que te interesa, es flojera! XD
  8. Kiatuner
    Habra que leerselo, al menos los apartados de los que se tienen duda y poco a poco todo ira quedando clarito jaja
  9. Kiatuner
    Una cosa mas, porque a ver... Yo en el coche que teniamos antes, llevaba un aceite para cambiar, a los 2 años o 30.000km, vale que en Kia nos hayan dicho que la revision es a los 30.000km, hasta ahi perfecto, pero la duda es, y con 30.000km es el primer cambio de aceite y filtros? O hay que cambiarlo al año o 15.000?
    Si me respondeis a esto os lo agradeceria, aunque como ya dije antes me leere el libro a ver si me queda mas claro todo esto
  10. JMMiranda
    Blanes (Girona)
  11. Kiatuner
    Gracias, despues lo veo desde el pc ;)
  12. Kiatuner
    Por la pagina que puso el compi me queda claro esto
    En el cual se hace lo siguiente
    Llevar a cabo servicio 30.000 km/24 meses como se indica en manual.
    --- Campaña de servicio ---
    Verificar si el vehículo no está incluido en anteriores campañas de retiro del mercado o servicio.
    --- Vehículo en el área de trabajo ---
    Realizar prueba autodiagnóstico usando GDS.
    Comprobar función de control remoto.
    Check all interior lighting including dashboard warning lights.
    Inspeccionar sistemas de aire acondicionado y calefacción (si hay).
    Inspeccionar cinturones de seguridad.
    Lubricar bisagras, cilindros de cerraduras, desenganche y percutor del capó.
    Inspeccionar estado del parabrisas, el limpiaparabrisas, los inyectores del lavaparabrisas y todos los espejos.
    Comprobar funcionamiento luces exteriores y bocina.
    Verificar y ajustar alineación de faros delanteros.
    Reemplazar filtro de aire fresco del aire acondicionado.
    Inspeccionar juego de primeros auxilios y comprobar fecha de caducidad.
    Presión neumáticos: DI____bares; DD____bares; TD____bares; TI____bares.
    Neumático de recambio______mm + 0,5 bares, normal.
    --- Bajo el capó ---
    Verificar filtro de aire.
    Inspeccionar nivel de fluido del lavaparabrisas.
    Inspeccionar el sistema de enfriamiento.
    Reemplazar líquido de freno y embrague.
    Inspeccionar estado batería.
    Comprobar compresor, sistema y refrigerante del aire acondicionado.
    Comprobar mangueras y tubos del compartimento del motor.
    --- Vehículo elevado ---
    Reemplazar aceite del motor y filtro de aceite.
    Inspeccionar ajuste de bulones y tuercas del chasis y la carrocería.
    Verificar líneas, mangueras y conexiones de combustible.
    Inspeccionar mangueras de vapor y tapón de llenado de combustible.
    Verificar engranaje de dirección, varillaje y fundas.
    Inspeccionar pastillas y discos de freno de disco.
    Inspeccionar latiguillos y conexiones del sistema de frenos.
    Comprobar el ajuste del freno de mano.
    Verificar pérdidas de líquido.
    Inspeccionar bajos en busca de corrosión, daños y oxidación.
    Verificar componentes suspensión delantera.
    Inspeccionar las juntas de rótula y las cubiertas guardapolvos.
    Verificar ejes de transmisión y juntas.
    Inspeccionar si hay indicios o señales de desgaste o daño en el sistema de escape.
    Perfil neumáticos: DI____mm; DD____mm; TD____mm; TI____mm.
    --- Prueba de ruta ---
    Comprobar el funcionamiento de la palanca de cambios de la caja de cambios manual
    Comprobar carrera del pedal del acelerador, el freno y el embrague.
    Verificar funcionamiento del freno de estacionamiento.
    Realizar inspección final y test en carretera.
    Colocado cuestionario "Family-like Care" en espejo retrovisor.
    Recambios
    Arandela del cárter
    filtro de aceite
    Filtro antipolen
    Artículos varios
    Líquido de frenos
    Aportación al Sigaus (RD 679/2006)
    Suministros de tienda
    Llenar líquidos a nivel
    Aceite del motor (ACEA A5)
    Por lo que me queda claro que la primera revision es a los 2 años o 30.000km, y en la cual se hace el primer cambio de aceite y filtros a los 30.000km
  13. kiaproceed2013
    Granada
    Es curioso que el gdi tenga el mismo mantenimiento que el crdi
  14. Kiatuner
    Pero por ejemplo pruebo a poner creo que era un proceed con el 1.6 GDI y me dice que la primera revision es a los 15.000km o año
    Echare un ojo al libro a ver tambien si lo aclara
  15. JMMiranda
    Blanes (Girona)
    Eso es lo realmente curioso y enigmático: modelos que comparten motor, no tienen el mismo mantenimiento.
  16. Kiatuner
    Exacto... Pero bueno habra que hacer caso de esto no?
    A ver cuando tenga tiempo si leo el manual, si algun forero con Sportage 1.6 GDI va antes de los 2 años o 30.000km que nos comente que es lo que le dicen
  17. JMMiranda
    Blanes (Girona)
    Vamos, con 6 años que me quedan de garantía, yo sigo a pies juntillas las indicaciones del fabricante en cuanto a mantenimiento.
  18. Kiatuner
    Ya ves que si no luego se agarran a lo que sea
  19. JMMiranda
    Blanes (Girona)
    Por eso, por eso sigo a rajatabla lo que indica Kia. Así, si un día necesito tirar de garantía, que no me pongan excusas peregrinas.
  20. Kiatuner
    Totalmente de acuerdo
