Maletero con buena luz
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por ferran, 5 Abr 2010.
  1. ferran
    ferran Forero Activo
    valencia
    kia cee'd sw CRDI 1.6 115CV Active
    Pues ya estaba harto de no ver una ful en el maletero de mi sw, porque para lo grande que es, llevamos una lamparita de nada y en un lado solamente. Así que en uno de estos días aprovechando el buen tiempo y ya que no me he ido fuera, le he puesto una luz decente.
    He utilizado estos pequeños bloques de 3 leds SMD de luz blanca, tapados con unos difusores que hice a medida y sujetos cada uno con 2 tornillos avellanados de métrica 3 con sus tuercas.
    Empezamos quitando la "bandeja" que en este caso es enrrollable, presionando hacia dentro como marca la flecha, sale.
    Ahora hay que quitar el lateral del asiento trasero izquierdo. Lleva un tornillo hexagonal en la parte de abajo, llave de vaso de 12.
    Una vez quitado este tornillo, el lateral sale separándolo un poco de abajo y después empujándolo hacia arriba.
    Ahora ya podemos sacar la pieza de plástico de los laterales del maletero que es donde he puesto las luces. Lleva dos tornillos hexagonales de 10, uno en el lateral y otro en el frontal.
    Esta pieza tiene presillas y sale fácilmente cogiéndola y tirando hacia nosotros.
    Con esto ya sacado, descubro que no tengo mucho sitio para poner las luces ya que hay que aprovechar los huecos que hay detrás para que los bloques de leds queden sobre estos huecos y poder volver a montar la pieza sin problemas.
    Lo siguiente es quitar el portaobjetos con tapa (que es donde he puesto el portafusible y el interruptor), y el grande que hay sobre la rueda de repuesto. Destornillador de estrella y llave de vaso de 10.
    Tenemos que comunicar ambos laterales del maletero (para poner luz en los dos), yo he usado un tubo flexible delgado al que previamente le he metido los dos cables con ayuda de una guía.
    Paso otra guía por dentro del lateral de moqueta para pasar este tubo.
    Ya podemos pasar el tubo de un lateral a otro por el piso. Cuando volvamos a colocar los portaobjetos, éstos lo taparán.
    Ahora hacemos los alojamientos para los bloques de leds y los agujeros para los tornillos que los sujetarán. Yo he optado por varios agujeros en corredera y ahora repasar con la lima.
    Esta es la forma de colocar el bloque de leds por la parte interior.
    Ya casi hemos terminado. Después de volver a montar los portaobjetos, el portafusible y el interruptor, y haber conectado los bloques de leds en ambos laterales, tomamos la corriente del conector de la única luz que había; porque lógicamente lo que queremos es que se enciendan al abrir el maletero. Lo hacemos con unas clemas o robacorrientes, cable rojo +, y cable verde -.
    No sé si se apreciará muy bien, pero el resultado es más o menos este:
    Con la luz de serie
    Con los leds
    Os aseguro que ha cambiado mucho el cuento. Ahora se ve muy bien todo el maletero con una luz blanca y nítida.
    También he de decir que en la parte derecha sólo pude poner un bloque de leds porque la toma de 12V ocupaba casi todo el espacio, pero aún así creo que ha merecido la pena.
    Y bueno, que esto es en el maletero del sw, no sé como estará en los demás pero supongo que se podrá hacer también el que lo quiera.
  2. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    Muy buen brico!! Eres un manitas!! Con tu permiso pongo una foto de mi maletero, lleva 2 tiras de led de 30 centimetros justo debajo de la bandeja, y aunque parece luz azulada es blanca, la historia cambia mucho.
  3. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Esa es mi idea tambien, pero es que estoy hecho un vaguete, jjeej
  4. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    Ferran, chapeau tio!!
    Eres un crack, y tus bricos los sigo muy de cerca, de hecho, las dos cositas que has hecho, son parecidas a las que tenia en mente, pero no sabia por donde meter mano...
    Ahora que has allanado el camino, solo me falta echarle huevos y tener ganas de meterle mano!!
    Un abrazo campeon!
  5. ferran
    valencia
    Pues tú lo has dicho, es cuestión de echarle. Anímate que luego los resultados son satisfactorios!!
    Davi_CEED, me sonaba de haber visto esas tiras de led en el maletero, es otra opción perfectamente válida.
    Un saludo, cracks!!
  6. alexx_bcn
    alexx_bcn Forero Activo
    Bcn
    te a quedado muy bien! parece que vengan de serie, yo anularia la bombilla amarilla que viene de fabrica, xq canta bastante, en el mio lo tengo asi, o colacale hay un plafon de leds! yo llevo dos tiras de leds de 50 cm en diagonal en el fondo del maletero dsde el primer mes q lo compre xq no se veia nada!
  7. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    yo le acople ai como pude una bombilla como las de matricula de 8 leds y se ve dpm
  8. GRANADA1959
    GRANADA1959 Nuevo Forero
    Granada
    Sportage GDI DRIVE
    ¡¡Bravo Ferran!! me pongo las pilas para imitarte, ya vere como lo hago y lo contare en cuanto lo tenga. Saludos a todos los manitas y ....tambien a los demas JeJe;)
  9. Javimostoles
    Javimostoles Forero Activo
    madrid
    proceed 2.0 crdi
    Muy buen brico!!! a ver si me animo a hacerlo que es muy practico y te ha quedado de miedo ferran!
  10. pablito_pijo
    pablito_pijo Forero Activo
    proCeed 2.0crdi 140cv-Pinzas freno rojas+led matricula,interior+kit xenon 6000º+lunas tintadas
    si señorr eres un fiera.. yo tambien me he colocado unas tiras de leds en el maletero de mi pro este puente. ha kedao de vicio..!!!! pero yo las colocado por detras de la bandeja.. ya subire las fotos q e echo y pa q veais..
    un saludo
  11. wactor
    wactor Forero Activo
    Zaragoza
    Pro Cee'd 2.0 cvvt azulito con lunas Y aspirinas por llantasxD Y CHENON!!! Y un DON SILENCIOSO!!!!
    que bueno ferran, ojala tuviera yo tiempo y sitio para acer xapucillas T_T
    yo lo lleevo en la bandeja justo donde pega con el porton. le puse una lampara de estas que usan los mecanicos, que van a 12 V. el cable esta asi a lo guarro sin sujeetar, algundia lo pondre en condiciones...
    Sigue ase ferran que estos bricos dan mucho animo.
    THX
  12. eR_GuiNDi
    eR_GuiNDi Forero Activo
    Errentería, Pais Vasco
    Kia Ceed SW 1.6 CRDi ¿90?CV
    Este brico se me había pasado a mi...
    Investigaré por ahí y veré que le puedo hacer yo a mi SW, que la verdad es que la iluminación no es muy buena.
    ¿ Sabéis de tiendas que se puedan comprar esos componentes o tiras de leds por un módico precio para poner en el maletero?
    Por cierto muy bueno el brico ferran ;D
  13. agus.mr
    agus.mr Forero Activo
    pontevedra
    kia pro_ceed 1.6crdi
    joder Ferran la verdad que eres un crack de cojones, muy buena idea¡¡¡
  14. KaRKo
    KaRKo VaLLeKaS - Madrid
    VaLLeKaS
    Ceed 1.6 CrDi 115 cv
    ferran que mákina estas hecho!!!
    Me ayudais a montar algo parecido en mi maletero en la nacional?? ^^
    YO QUIERO!!!
  15. Jell_voy
    Jell_voy Forero Experto
    Teruel<-->Zaragoza
    CEE'D 1.6 CRDi 115 pepinos coloraos!!
    Un brico genial ferran!!
    Davi, llevas las tiras igual que yo, pero las mias son rojas ;) van perfectas
  16. Samuel
    Samuel Forero Activo
    BCN
    Kia cee'd SW 1.6 CRDI Aut. 115CV ACTIVE
    Genial ferran, me parece que es algo que tendia que venir de serie.
    Como los demas en cuanto pueda y le ponga ganas, seguire tus pasos.
    Un 10 campeon, que te ha quedado muy bien.
  17. ferran
    valencia
    Los bloques de leds blancos me costaron a 1.18 euritos cada uno. Los compré en una tienda de electrónica de aquí, aunque también venden por internet y tienen un huevo de cosas.
    Si te interesa este es el enlace
    Componentes electrónicos e informáticos - Electrónica Gimeno
    Eso está hecho karkete!!
  18. alexx_bcn
    Bcn
    con tu permiso ferran pongo mi foto, aqui las llevo yo, otra idea mas!
  19. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    joder yo quiero un maletero asi no digo de iluminao digo de vacio xD
  20. alexx_bcn
    Bcn
    si se nota que era el primer mes, ahora no se ven ni los leds jejje
