A mi padre le pasó que le olía como si fuera a "humedad" bastante fuerte. Como estaba en garantía lo llevó a la BMW y juraría que ahora no le huele... pero le dijeron que eran unas bacterias que aparecen en el circuito, y decían que eran bastante jodidas de eliminar(eso ya no se si es verdad o si se tiraron el moco).
Ayer hice loo de la calefacción y luego puse el aire y nada, olía un poco a pies al principio. Tiene que ver que lleve siempre el reciclado? Es que no me gusta que entren los olores de los escapes ni de los que van fumando. Creo que eso es uno de los motivos por los que aún me huele a nuevo.
como puedes fumar dentro de un coche nuevo!!!! NO TIENES VERGUENZA!!! ( modo broma: on ) menos mal que deje de fumar varios meses, asi mi coche va a oler a nuevo siempre, aunque le haya puesto el amvientador del ahorra de mango.....me encanta
A mi cuando mas me huele es si llevo el a/a y lo apago (es decir, dejo solo el clima pero sin el a/a puesto) pero vamos me huele poquisimo. Y ahora en verano que se usa el aire a diario. No huele practicamente nada. Por cierto ceedina. Creo que no es nada bueno llevar siempre la recirculacion del aire siempre puesto. Estas respirando el mismo aire siempre... Y el coche trabaja mas para enfriarlo
Abajo a la derecha anuncian un tratamiento antibacterias, no sé si alguien lo probó ya o no. "http://www.feuvert.es/ofertas/recambios-accesorios-neumaticos.html"
Buenos dias. Sobre este tema de oleres en el conducto de aire acondicionado hay un procedimiento pero esto es para que lo practiques despues de quitarle el mal olor. Yo compre un carro y tiene 5 años siempres lo maneje con la ventilacion prendida (velocidad 1 siempre). Cuando deseo utlizar el aire acondicionado lo prendo y lo uso en cualquier velocidad de ventilacion dependiendo del confort que quiero dentro de mi carro. Cuando oy llegando a mi destinos apago el aire acondicionado unos dos minutos antes y lo dejo el la maxima velocidad de ventilacion, esto es para que los ductos queden con la menor cantidad de condesacion que es la que genera bacterias y da malos olores. Cuando aparqueo pongo la ventilacion en 1. Como te digo esto me funciono y lo sigo haciendo para mi nuevo KIA. Cuando te realicen mantenimiento a tu aire acondicionado (aproximadamente cada 2 años solicita el mantenimiento de los ductos de ventilación).
Así es señores, eso es debido a las bacterias. La única forma de que no haga mal olor es evitar que se generen..... la forma de evitar eso es: Si llevamos el aire o el clima puesto, antes de parar el coche...... como 3 o 4 minutos antes desconectar el compresor y dejar el ventilador solo además de intercambiar entre recirculacion y el exterior.... así se secan los conductos.
Si venia de la zona de las esterillas y olia a pies, seguro que eran las esterillas? ;D Ahora en serio, mucho cuidado con las bacterias en los circuitos del aire acondicionado, es una de las cosoas que pueden dar problemas de salud serios, no se si habeis oido hablar de la legionela... Hay talleres especializados en el tratamiento de los circuitos de aire, si detectais olores raros hacedlo revisar por un espececialista.
