Buenas a tod@s
Solo me ocurre conduciendo, si lo subo hasta casi 4.000 rpm el motor se para y se enciende el check motor.
A partir de ahí vuelvo a arrancar y vuelve a funcionar pero no pasa de 2.800 rpm.
Si los acelerones se los doy en punto muerto esto no ocurre y si que me deja llegar hasta el corte inyección.
En un taller la centralita da fallo de sistema de combustible.
Si alguien me puede ayudar, gracias a tod@s de todas formas.
El problema ha sido el gasoil que estoy gastando lleba muchas impurezas, lo cual hace que la bomba de gasoil que va en el aforador del deposito de combustible falle y en vez de aumentar la velocidad al acelerar, disminuye el caudal y hace que el coche funcione en modo emergencia motor, y no pase de las 2800 vueltas.
Somos unos cuantos que hemos pasado por el mismo taller, con el mismo problema, y todos repostamos en la misma gasolinera.
Estación de servicio Portu-oil en el puerto de Bilbao.
Última edición: 21 Sep 2015
