Todas las del interior (las dos del plafón central, las de detrás de los parasoles, la del techo de la parte trasera y la del maletero) son Festoon de 31 mm de este estilo:
Lámpara LED Canbus Festoon 1W DC12 60LM 2*SMD5630 31mm Luz Blanca(1 Par)
Las del plafón central salen fácil abriendo el portagafas y estirando hacia abajo el plástico desde el interior del hueco. Las de detrás de los parasoles hay que sacar toda la pieza (plástico transparente y marco embellecedor) haciendo palanca cuidadosamente con algo que no deje marca en el tapizado. La del techo de las plazas traseras sale fácil haciendo palanca con un destornillador en el plástico transparente. La del maletero es fácil de extraer toda la pieza entera.
En la del techo de las plazas traseras hay sitio suficiente para una que lleve más de los 2-3 leds habituales y que pueda iluminar más, como ésta:
Luz de Lectura LED Festoon 1.5W DC12V 110LM 6*SMD5630 31mm Luz Blanca(1 Par)
Las de la matrícula y la del cajón portaobjetos del lado del copiloto son T10 de este estilo:
VW GOLF MK4 XENON 6000K blanco LED luz lateral BOMBILLAS T10 en Fuentes de Luz de Motor
pero ten ciudado de que sean lo más cortas posible (no más de un LED por los laterales) porque de lo contrario no te cabrán. Y las de la matrícula han de emitir luz blanca (nada de azuladas porque no está permitido y la poli te parará en carretera).
Para sacar las de la matrícula se hace como explican arriba, hay que hacer palanca en el lateral de cada pieza hasta que asomen unos clips de plástico. Es muy posible que dejes una ligera marca en la chapa, pero como es una zona no visible del coche no tiene mucha importancia. La pieza sale entera y la bombilla y su portalámparas se extraen girando la base del portalámparas. Aquí es donde verás que si la bomilla LED es muy larga te chocará con el plástico transparente al intentar volver a colocarla.
La que más me costó fue la del cajón portaobjetos del copiloto, hay que hacer palanca por un lado y estirar de ella poco a poco hasta que consigas que salga.
En muchos bazares chinos las tienen baratitas. A mí cada Festoon de 31mm me costó 1,99 eurillos menos la del techo que me costó 3 euros. El cambio vale la pena, el coche cambia completamente de apariencia de noche.
Última edición: 31 Oct 2014
