pues eso el lunes lleve el coche a que le cambiaran la cremallera de la dirección por un ruido al cojer baches y hoy cojo el coche por la tarde y se me queda la luz del EPS fija encendida a alguien mas le ha pasado? ¿ hay algun problema en que coja el coche con esa luz encendida?
Eso es el testigo de la dirección eléctrica, Electric Power Steering, aparece en el cuadro cuando hay un fallo en el pedal del acelerador, has tenido un problema con la batería? si es así cambiala y desaparecera el problema. Saludos
Aparece cuando hay un fallo en la direccion, no es recomendable que uses mucho el coche, se te podría desactivar la asistencia de la direccion y darte un susto
Creo que hace 4 dias se le fue la batería y la volvio a cargar, por eso se le enciende la luz, cambia la batería por que estará mal, eso es lo que te da el fallo.
Exacto, tira de garatía que para eso está. Y ya que tenemos una garantía de KIA de 7 años de duración, pués que ellos se hagan cargo y arreglen sus propios fallos. Saludos desde Madrid.
Sí el problema es lo que digo yo, se le fue la batería y se enciende ese testigo la cambia por una nueva y solucionado
A mi se me ha descargado dos veces la batería (por dejarme encendida la luz de lectura). Al recargarla con una batería auxiliar y arrancar el coche la luz que se me quedaba fija era la de ESP OFF. Esto se solucionaba por si solo. Al aparcar y apagar el coche, al cogerlo de nuevo, ya no daba ningún fallo, no se quedaba encendida ninguna luz. La batería no la he cambiado para nada, el coche sigue con la que trae de serie. Igual es este el fallo que comentas. PD: Es un fallo que no se apague la luz de lectura al cerrar el coche, cuando las demás luces sí que lo hacen; cuidado no os pase como a mi.
La bateria no fue por que no se me ido a ningun sitio hoy lo lleve al taller y muy amablemente le metieron la diagnosis y era el sensor de angulo o posicion de la direccion no me acuerdo mucho ya se me quito me dijo que puede ser que al cabiarme lo de la direccion se quedara algo mal configurado
a mi una vez en una rotonda con una conducion agresiva me salto un segundo esa luz, pero no le di importancia ya que nunca mas se me a vuelto a encender y la direccion va como siempre..
