Hola a todos.tengo un problema con un kia Rio Concep 85 cv del año 2013.
Se enciende la luz de testigo fija de "fallo de sistema de motor" en el panel de instrumentos.El vehiculo responde bien.
lo lleve al concesionario (taller), y me lo chequearon (scaner) y me detecto la maquina fallo en la sonda lambba (sensor de oxigeno), me la pusieron nueva, y al salir del taller y repostar, nuevamente me salta el testigo y se me keda fijo en el panel.He Observado que al respostar y hechar carburante cierro bien el Tapón del deposito de gasolina,ya que al parecer a veces entre aire en el mismo y este lleve un sensor y lo puede hacer saltar.El tema es que se keda fija la luz de 3 a 4 dias fija en el panel de instrumentos y luego se apaga automaticamente.El vehiculo esta en Garantia,y en el taller con la bichosa maquinita y segun dice el tecnico no dan con el falls a pasado algo parecido en este modelo?? sera una averia de fabrica de este vehiculo, y quizas parece que tan dando largas en el taller para no repararla dando cobertura con la garantia
Me parece algo extraño al respecto,y cuando regrese de vacaciones nuevamente ire al taller para que me hagan un buen diagnostico y me reparan de una vez por todass esta "falla".El vehiculo tiene 7000 Kmts,no tiene ni llega al año,ya me contareis si ya en este vehiculo empieza a dar problemillas electronicos ,cuando llegue a los 5 años de pa tirar....??
Os agradecería como y de que manera se podria resolver y solventar dicha "avería",porque del taller(concesonario)no es que me den mucha confianza al respecto,que parece que a veces los mismos en vez de solventar,crean y provocan ciertas averias...
saludos y gracias al respecto!!!.
Última edición: 27 Jul 2014
