En efecto es lo del usb, os explico a modo de brico los pasos que hay que seguir:
1- extraer el plafon que esta encima de los usb aux y toma de 12 v (sale haciendo palanca) y yo aproveche cuando luego lo volví a montar para darle la vuelta y que alumbrara hacia la zona exterior y ahora me da mas luz hacia la palanca, que antes solo iluminaba el hueco.
2- con una grapa morder los cables que dirigiréis a los pies tanto del conductor como del acompañante el + con el + y el - con el - , si os equivocaos no lucirá el led, pero nada más así que con que probéis es suficiente.
3- pasar los cables hacia los huecos con una guía de cables o incluso con el mismo cable, pues hay espacio de sobra.
4- ya con el cable en la zona de los pies adaptarle el tramo de tres led (yo insisto que tape dos para que no luzca tanto), pero si ponéis una bombilla de luces de posición también os vale.
5- yo pegue los led con cinta de doble cara a un modulo en donde el conductor y donde el acompañante en la rebaba de la guantera
6- una vez conectado todo procurar que los cables queden enganchados a sitios para que así en los baches no suenen (si sois unos obsesivos de los ruidos como yo os vendrá bien), por cierto hoy he matado mi primer grillo al coche con 2500 km.... estaba en el panel de la radio, luego abriré un hilo con esto, para los que os interese!
7- a disfrutarlo
os adjunto un esquemita basico y la foto a donde tenéis que conectar el plafón
Hacer clic para expandir...
