Luces a los pies
Tema en 'Bricos cee'd MK1' iniciado por Viti, 5 May 2014.
  1. Viti
    Viti Nuevo Forero
    Arroyomolinos, Spain
    Mi primer post, despues de la presentación :) http://www.kiafaq.com/f11/mi-proceed-y-yo-nos-presentamos-14205/
    Paso a explicarme quiero colocarle led a los pie de pedales y del copiloto, y tener la opcion de encenderlo con un interruptor o cuando se abra la puerta.
    El interruptor porque cuando estoy en la "intimidad" jajaj! es mucha luz la que lleva en el techo el coche (y si es horrorosa mejor con poca luz)
    Y lo de la puerta es por darle un toque mas a el coche.
    He visto videos de como desmontar medio coche http://www.kiafaq.com/f63/videotutoriales-desmontaje-partes-kia-ceed-pro_ceed-my11-9928/
    pero tenia en mente sacarlo directamente desde la luz del techo los 3 hilos (el negativo y los dos positivos, intercalar un interruptor en medio del positivo directo y au! )
    como lo veis, lo que me falta es un sitio interesante para el interruptor y segundo como llegar desde arriba hasta las alfombras...
    Un saludo gracias...
  2. josikoo
    josikoo Forero Activo
    alicante
    kia proceed 1.6 crdi 90+cv
    yo lo tengo hecho,pero solo lo tengo para cuando se abren las puertas,no tienes que desmontar casi nada solo pasar los cables al plafon yo los guie con un alambre desde la puertas hacia el plafon y de hay por todo el marco de las puertas hasta los pies
    el cable de los pies los meti por donde se desactiva el airbag del copiloto y en el otro lado por donde tiene los fusibles
  3. pro_vic
    pro_vic Forero Experto
    Josiko a ver si quedamos algún día y me ayudas con la ñapa esta, que a mí me molaría hacerlo también!
  4. josikoo
    alicante
    Cuando quieras jeejejeje yo me complique como era la primera vez pero vamos ya sabiendo es un momento jejeee
    Yo las tengo puestas con portalamparas t10 de los chinos pero las quiero dejar mejor poniendo placas de led
  5. Viti
    Viti Nuevo Forero
    me apunto!!! :p a si quedais !
    josiko tio no entendi nada de lo que me dijiste ecepto lo del alambre jaja
    a ver, si lo entendi, del plafon lo pasas por donde vienen los mismos cables de la luz de puerta no ?
    a donde te llegan ?
  6. josikoo
    alicante
    jajajajaja no te preocupes que esta noche te pongo unas fotos por donde van los cables
  7. Viti
    Viti Nuevo Forero
    grandeeeee este josikooo
  8. josikoo
    alicante
    aqui os pongo las fotos:
    1.cable pasado desde el plafon central hasta el marco de la puerta
    luego el cable va guiado por todo el marco de la puerta hasta abajo direccion caja de fusibles interior
    2.el cable ya esta pasado por la caja de fusibles direccion dejarlo en la mitad de los pedales(el cable marron que veis es el de la camara trasera que lo pase por el mismo lado pero por el suelo)
    por la otra puerta igual el mismo modus operandi jajajajajaja
    es facil no tiene complicacion yo en vez de hacer empalmes con los portalamparas puse unas fichas para
    cuando las cambiara por las placas de led me fuera mas facil,vamos quitar y poner
    os pongo unas foto de como se ve
    Última edición: 8 May 2014
  9. Viti
    Viti Nuevo Forero
    grandeee josikooo!!! este finde me pongo paralelo de cuanto le has puesto tu? 1,5mm?
  10. josikoo
    alicante
    Si,cuando lo pongas le haces unas foticos ;)
  11. Viti
    Viti Nuevo Forero
    Aqui les dejo como lo hice yo, josikooo ni pu.... caso te hice jajajaja!! no encontre lo que decias..
    primero desmontar el panel 2 tornillitos muy sencillos
    Segundo mas sencillo que el primero pasamos los hilos por un agujerito hasta salir por delante lo llevamos pegadito a el techo metido por dentro
    3ro lo pasamos por la goma de la puerta hasta llegar a la caja de fusible
    3to aqui necesito ayuda :p ! me quedo mucho mejor de lo que se ve en la foto pero aun se ve un cablecito como puedo sacar la goma de ahi para meterlos bien?????????
  12. Viti
    Viti Nuevo Forero
    4to lo paso por la caja de fusible
    5to todo listo hasta pillar los led :p !jajaj
  13. josikoo
    alicante
    aaaaa!! es que yo lo saque del plafon central,yo no tengo el plafon delantero con lectura y portagafas
    te comento que la goma no tengas miedo de estirar a si de simple jejejejejeje
  14. Viti
    Viti Nuevo Forero
    luego encaja bien??
  15. josikoo
    alicante
    si si no pasa nada
  16. meloncito
    meloncito Nuevo Forero
    Joder que interesante !! yo tb soy de Alicante, si me animo a hacerselo a mi pro ceed (q no tiene luz de techo delantero) y encuentro algun problema aviso xD
  17. Viti
    Viti Nuevo Forero
    meloncito muuu facil!!! animate
  18. Viti
    Viti Nuevo Forero
    Ya lo hice quedo de lujo!
    y los leds de los chinorris
