Led habitaculo que no se apaga
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK1' iniciado por El_Granerer, 28 Dic 2011.
  1. El_Granerer
    El_Granerer Forero Activo
    Hola, le he quitado la luz del habitáculo para cambiarlo por uno de led blancos, es un modulito de 12 leds, la cuestion es que funciona bien si enciendo y apago desde dentro, pero si esta en la posición normal para que se encienda en cortesía y se apague cuando cierras el coche, este se queda ligeramente iluminado, he cambiado por otro modelo y sigue haciendo lo mismo...alguien le ha ocurrido algo parecido, que solución ha dado?
  2. gaditano14
    gaditano14 Forero Activo
    Cádiz
    Ceed 1.6 crdi 90 cv concept + Xenon 4300ºK+ Led's Matricula + Led's interior
    Está en stand-by, pasa con todos es normal....
    Si quieres que se apague por completo debes dejarlo en posición OFF, si está en DOOR se quedara así medio encendido...
  3. FXR
    FXR Forero Activo
    Santa Pola
    cee'd y pro_cee'd 1.4CVVT - Xciting 500 R
    imagino que si le metes led de esos can-bus no pasará, pero no es necesario, es pasa con todos los led.
  4. Rhadelz
    Rhadelz Nuevo Forero
    Pontevedra
    Cee´d 1.6 CRDI 90cv Black
    Como dice gaditano es normal. A mi también me pasa. Eso viene de que en esa posición hay una tensión mínima que con las típicas bombillas es tan pequeña que no produce luz, pero los leds son más sensibles y se iluminan parcialmente. No tiene mas trascendencia y el gasto energético es ínfimo.
  5. El_Granerer
    ok, gracias a todos
  6. toniet91
    toniet91 Forero Activo
    Jávea (Alicante)
    kia pro cee'd 1.6 active 115cv 2008
    a mi también me pasa, entonces no hay peligro de quedarse sin batería teniendo siempre en modo de abrir las puertas?
  7. Rhadelz
    Pontevedra
    No debería haber problema si el coche lo coges con habitualidad, yo tengo estado con el coche parado 3 días y no haber ningún problema. Si se me descarga la batería lo achacaría mas bien a otra cosa, mal estado de ella, que hace algún contacto raro, radio..
    De todas formas si vas a tener el coche parado bastante tiempo, 1 semana, o sabes que la batería está tocada, etc ... Pues lo pones en modo OFF, o buscas otro tipo de bombilla.
  8. Davi_CEED
    No
    nos pasa a todos, pero dudo que se descargue la batería, aunque no lo vieras, te pasaba lo mismo con las bombillas normales aunque claro, no tenía la energia suficiente para iluminarlas
  9. Hasupito
    Hasupito Forero Experto
    Valencia
    Ceed 1.6 Crdi 90cv Drive
    No te preocupes, la bateria ni se entera.
  10. Granaíno
    Granaíno Forero Activo
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    Don´t Worry my friends, es totalmente normal ya que los leds consumen muy poco, la solución es una resistencia, pero total, para lo que gastan los leds... De todos modos antes de agotar la batería entra en modo economía ;) .
  11. toniet91
    Jávea (Alicante)
    jaja vale vale! muchas gracias por la información, ya me quedo mas tranquilo, el coche lo cojo todos los días de todas formas.. pero si lo dejo parado ya se que lo pongo en modo off off jeje un abrazo y feliz navidad
