hola tengo un problemilla con mi sorento del 2003 2.5 crdi el arranque en frio es normal pero una vez que se calienta el coche y a rodado varios kilometros le cuesta bastante volver a ser arrancado la bateria esta bien el motor de arranque lo mueve con brio calentadores estan bien prodia ser problema de inj
Hola, Cuantos kilómetros tiene el coche? No creo que sea la inyección, te lo estaría haciendo en frío también, yo apostaría más por mirar otros posibles fallos relacionados con el calentamiento de las piezas del motor. Yo le miraría la compresión en los cilindros cuando esté caliente, a ver si es la adecuada. Un saludo
el coche tiene 188.000km muy cuidados se le cambia el haceite y los filtros cada 10.000km el motor suena y empuja bien se respeta siempre la temperatura del motor ntes de exigir potencia y antes de pararlo lo dejo siempre en reposo un par de minutos no creo que sea por falta de comprensión pero lo mirare y en cuanto los calentadores el coche a peraturas inferiores a cero grados arranca estupenda mente y mi sospecha por descarte apunta a los injectores pero no se mo me gustaria gracias
A mi sorento le pasa exactamente lo mismo. Tengo 200.000Km. ¿Se te solucionó el tema? ¿Que le pasaba?
En algunos foros de VAG, esto es achacable a un relé (en concreto al 109 bajo el volante, o algo así). No sé si será en el caso de Kia, otro relé, pero puede ser algo parecido o de origen similar.
hace años, con mi primer coche me pasaba eso. Al final eran las escobillas de la puesta en marcha (o algo así). En frío arrancaba bien, pero en caliente le costaba.
