Hola foreros, últimamente cada vez que me bajo del coche la puerta me da calambre (ceed mk2). En mi anterior coche también pasaba pero muy de vez en cuando. No es q vaya a morir electrocutado pero molesta. Quería preguntaros si sabéis algún truco o manera para q no ocurra?? Gracias y saludos
Pues hombre, lo primero que se me viene a la cabeza es ésto, que precisamente para eso está! Te pongo foto: Tiras de goma para electricidad estática.
Manda wevos, recuerdo haber visto esas tiras de niño en muchos coches (aunque hace ya años q no) y resulta q son para eso. Lo mismo termino poniéndoselo si me sigue dando chispazos aunque quedan un poco cutre. Gracias vic.
el en lace que ha puesto Tonii1990 es correcto, se puede evitar cuando vayas a salir del coche coge la puerta (tocando la chapa) no necesariamente con la palma de la mano como dice el articulo ami me pasaba con mi antiguo coche (y a que en invierno no te pasa??) eso es porque hay mas humedad y la estática se produce en ambiente seco, también el tipo de tejido de la ropa influye
Jajaja, si tuviera un Supermirafiori no me lo pensaba para meterle el respaldo de bolas de madera...;D Terminaré haciendo malabarismos para aprender a salir del coche tocando suelo y chapa a la vez. Antes chamuscao que con asientos ortopédicos de madera jeje
Es verdad ceepackna que en invierno no pasa. Lo llevo notando de un par de semanas a ahora. Lo que no sabía que fuera x el asiento o el tejido de la ropa..
no es necesario hacer malabarismo simplemente cuando abras la puerta la coges del borde y no la sueltes hasta que estés de pie otra opción es gastarse la pasta y tapizar los asientos en cuero
Mejor poner lo de las bolas y un casete del fary;D Ya fuera de coñas tiene que ser una putada que te de un viaje cada vez que salgas del coche,no hace mucho vi un coche nuevo con la goma esa que va arrastrando pero la puso en medio del coche,era difícil de ver Suerte y que encuentres una solución
la goma esa yo ya la probé y como hago 3000 Km al mes... me duró dos meses. el roce con la carretera la va desgastando hasta que deja de tocar el suelo. pero el truco de tocar la chapa antes de bajar y no soltarla hasta que he tocado suelo me funciona a la perfección.
Gracias a todos x los consejos porq ya me veía como Radiactivoman!! La verdad es que si dura tan poco la tira de plástico...pasando de ella. Haré lo que me habéis comentado de salir del coche tocando la puerta y no soltarla hasta que pones el pié en el suelo y listo. Cuestión de acostumbrarse. Saludos
Me pasa lo mismo. yo llevo el acabado maracaná lleváis el mismo? Porque si es así ,puede ser la tela del asiento??, respecto al truco funciona pero lo único que consigo es tener la puerta llena de dedazos
Una forma que no te de, es cambiar de calzado. Muchas suelas de goma de botas, playeras etc, la goma en friccion con la alfombrilla, crea estatica que te descarga al salir. Asi que o cambias de deportivas/zapatos o al salir coge la puerta con la mano y no la sueltes....
